大疆掌上无人机Spark,中文名称为“晓”,这款无人机针对入门市场,主打趣味性拍摄。与专业无人机不同,这款无人机的体积非常小,操作更简单,可以快速启动,续航时间16分钟,最高速度50公里/小时,可以支持2公里高清传图。近距离拍摄时,支持手势操作,指点飞行,追踪操作等等。这样一款无人机它的性能究竟如何呢?下面我们通过对大疆掌上无人机Spark拆解来一探究竟吧!
Spark-1
大疆掌上无人机Spark
  大疆掌上无人机SparkSpark的收纳盒为标配,可放置一台Spark和额外两个电池,加上Spark机身上那块电池,一共可以容纳3块电池。
Spark-2
大疆掌上无人机Spark
  大疆掌上无人机Spark配置的电池容量为1480mAh,电压11.4V(属于高压电芯锂电池),能量密度为16.89Wh,符合民航规定可携带上飞机。
  Spark-3
电池容量为1480mAh
  大疆掌上无人机Spark电池设计小巧精致,设计有触地脚垫、外置充电触点、电量指示LED灯以及固定锁扣。安装到Spark机身上后,可与机身融为一体,拥有很好的整体感。把电池从机身上拆下来也极为顺手,捏住电池锁扣,往后一拉便能取出电池。
Spark-5
大疆掌上无人机Spark
  固定Spark的螺丝一共有6颗,其中4颗在电池仓内,装上电池后即被隐藏。另外2颗固定螺丝在机头位置云台背后,隐藏度也是很好的。如果不仔细观察,你在Spark上看不到一颗明显裸露的螺丝。
Spark-6
大疆掌上无人机Spark
  充电器还提供了两个2A的USB接口。
Spark-9
充电器提供了两个2A的USB接口
  充电器通过这个专用插头来连接电池管家。
Spark-10
大疆掌上无人机Spark拆解
  主摄像机被集成中一个2轴机械云台上,拥有1200万像素,能拍1080/30fps精度的视频,视频码流为24Mbps。
Spark-13
1200万像素
  打开尾部的遮盖板,可看到USB接口和存储卡插槽。
USB接口和存储卡插槽
  螺旋桨为可折叠式快拆桨,和Mavic Pro的螺旋桨类似。
Spark-16
大疆掌上无人机Spark拆解
  结构新颖的灯罩,兼有散热的功能。
Spark-19
灯罩
  电子调速器尺寸非常小,它还集成有LED指示灯。
Spark-20
大疆掌上无人机Spark拆解
  拆掉电调固定座。
Spark-21
大疆掌上无人机Spark拆解
  电调背面。
Spark-22
电调背面
  撕掉电调背面的绝缘膜。
Spark-23
撕掉电调背面的绝缘莫
  拆除前文所述的6颗螺丝,即可拆除Spark的顶盖。顶盖除了与机身有螺丝固定,还采用了锁扣结构,拆卸时较为困难。此外在拆顶盖前务必先取出存储卡,否则可能会损坏存储卡。
Spark-24
大疆掌上无人机Spark拆解
Spark-25
大疆掌上无人机Spark拆解
  GPS模块是一个独立的存在,它可以被拆下来。它的背面是主板,而主板上布满了电磁屏蔽罩。
Spark-26
独立的GPS模块
  这个部分的右侧应该为Spark的高频通讯模块。两条馈线连接着天线,而天线的位置侧在机身头部侧面。
Spark-27
大疆掌上无人机Spark拆解
  大疆掌上无人机Spark的天线跑的是2.4G信号,共有两根天线,分别位于机身前部的左右两侧。下图展示的是位于左侧的天线。
Spark-28
左侧天线展示
  分离主板与机身。
Spark-29
分离主板与机身
  大疆掌上无人机Spark的机身采用了一次成型注塑工艺,也就是说它是一个完整的整体,没有螺丝固定和衔接。由于自身重量很轻,相对来说Spark的机身结构强度应该有不错的耐摔表现。不过,你最好不要尝试极端的飞行,因为一旦机身损坏,更换起来就是一个耗时费力的大工程。图片上有详细的功能说明,大家可以慢慢了解。
Spark-30
大疆掌上无人机Spark拆解
  大疆掌上无人机Spark的电源汇集模块。
Spark-31
电源汇集模块
  拿掉遮盖物后就更加清晰明了。
Spark-32
大疆掌上无人机Spark拆解
  大疆掌上无人机Spark的云台相机采用了3颗减震球;Spark的IMU是一个独立的模块,被安放在云台后部的机身里,被4颗减震球悬挂起来。
Spark-33
大疆掌上无人机Spark拆解
  前视TOF模块(深度相机),这个模块是可以从机身上拿出来的。
Spark-34
大疆掌上无人机Spark拆解
  主板正面(已拆掉GPS模块)。
Spark-35
主板正面展示
  一体式散热器。
Spark-36
一体式散热器
  拆掉风扇和散热器,可见发热点均有导热硅脂传导(蓝色物质)。
Spark-37
拆掉的风扇和散热器
  揭开电磁屏蔽罩。
Spark-38
电磁屏蔽罩
  主板的背面,同样覆盖着大块的电磁屏蔽罩。
主板背面展示
  揭开电磁屏蔽罩,可见这一面多为电阻、电容、电感等零件。
Spark-40
大疆掌上无人机Spark拆解
  到此,大疆掌上无人机Spark拆解完成!
