1.17号发布的新机——魅蓝S6,在开箱进行详细的使用体验之前,我们一步到位,直接进行了新机的拆解,通过魅蓝S6拆解,来看看魅蓝S6到底是不是一部良心之选。
魅蓝S6
魅蓝S6拆解方法/过程:
第一步还是取卡托,这是一个简单但良好的习惯。魅蓝S6的卡托既不是纯金属也不是纯塑料,而是两者相结合,塑料支架+金属贴片,在保持塑料良好韧性的同时,也利用金属增加了一定的强度,设计还是比较用心的。
取出卡托
然后我们就可以进行进一步拆解了,首先拧下手机底部的两颗螺丝。
拧下底部两颗固定螺丝
拧下螺丝之后就可以用吸盘工具分离屏幕了,考虑到侧面指纹识别的连接问题,在分离一定角度后,我们又特地检查是否有排线连接,虽然经证实是可以直接分离的,但这个好习惯还是希望大家都学起来。
利用吸盘工具分离屏幕
可以看到,侧面指纹识别其实是用的是触点进行连接,所以分离后盖的时候不会有排线进行干扰。后盖整体为金属材料,上下两端采用注塑工艺,如果照发布会所讲,这就是“赤裸裸抄袭”魅族PRO 6的成果。
机身和后盖分离
魅蓝S6拆解
卸下主板前,需要断开其上的BTB、ZIF、射频线、螺丝等所有连接。卸下主板后可以看到主板的两面都是用屏蔽罩进行了覆盖,且屏蔽罩无法在非破坏性拆除的情况下移除,咱们就不强行深入了。
魅蓝S6拆解
接下来拆解下端的音腔BOX和小板。在小板上可以看到魅蓝S6使用的是红蓝线焊接的线性马达,据悉,这是为了给回归的Super mBack小圆圈提供更好的震动反馈,至于小圆圈压感得以实现的原因,在移除小板之后我们就可以直接看到对应的元件了。
魅蓝S6拆解
音腔BOX特写
魅蓝S6拆解
魅蓝S6拆解
只剩下一块电池的魅蓝S6其内部防滚架材质的观感虽然比不上诺基亚6二代这样做工一流的机型,但考虑到其999元的售价,这个做工是完全可以接受的,基本属于标准的千元级内部做工。
魅蓝S6拆解
至此,魅蓝S6拆解就完成了。
总结:总的来说,魅蓝S6的做工还是不错的,特别是在外部的观感,也许是借鉴了PRO 6的原因,质感甚至在一定程度上超越了其价位段的普遍水准,至于内部做工魅蓝表现得也不错,但是就不如外观那么惊艳了,虽然有线性马达和压感元件的加入,但整体做工基本还是千元机的一个标准水平。
文章来源: 手机之家
- 还没有人评论,欢迎说说您的想法!
