小米MIX2S采用了5.99英寸的屏幕,双1200万后置摄像头,双摄像头(后双),骁龙845CPU处理器,不可拆卸式电池,那么这款机器的内部做工究竟如何呢?本文通过对小米MIX2S拆解来一探究竟吧!
拨片、卡针、撬棒、塑料拨片、螺丝刀、镊子。
第一步:关机取卡槽
手机拆机通用步骤,关机,然后使用卡针取下卡托。
第二步:分离后盖
第一代小米MIX采用卡扣固定,第二代采用卡扣+双面胶双重固定,但固定强度都不高,利用吸盘就可以掀开。但小米MIX2S的背壳却很难用吸盘掀开。
需要借助翘片与吸盘的配黑,才可以较为轻松的将小米MIX2S陶瓷后壳掀开。总的来说,背壳固定强度相比前代有进一步提升,但依然无需加热就可以轻松将背壳掀开。
将背壳脱胶后需要小心掀开,避免扯断指纹排线。
将背壳掀开后,小米MIX2S的内部结构就展现在我们面前。在机身中部位硕大的电线圈吸引了我们的视线,这是上一代产品索没有的,并且之前的中置单摄也变成了如今流行的竖形双摄了。
由于一体化的塑料盖板,将指纹排线覆盖,所以我们需要先卸去盖板固定螺丝才能断开改排线连接器并最终分离后壳。
卸去螺丝后,便可以取下盖板了。
接下来首先断开电源排线,让系统断电。
接下来断开指纹排线连接器后,我们便可以彻底将背壳从机身上分离开了。
第三步:拆卸主板
拆卸主板前,首先从左到右一次断开主板底部的按键排线,前置摄像头排线、显示屏排线,底部副板排线以及两条同轴线。
第四步:拆卸底部副板
顶部大板拆卸完了之后,接下来拆电池下方的底部小板,首先是拆卸固定螺丝,如下图所示。
此时底部除了摄像头都没有其它的元件可以拆了。接下来我们来拆解电池。从这张图还能看到,电池底部有两个黑色的提手,可以断定电池是通过垃胶固定的。
第五步:电池拆解
以下是小米MIX2S电池拆解图示。
拆机到这里,我们便可以取出底部的前置摄像头了。
最后再来看看按键的设计。键帽通过金属片限位在中框上,所以我们首先取出金属垫片。
至此,小米MIX2S拆解就结束了,整体来看MIX2S拆机难度比较小。最好附上一张,小米MIX2S拆机全家福。
文章来源: 电脑百事网
- 还没有人评论,欢迎说说您的想法!
