OPPO R17采用了6.4英寸1080P分辨率的水滴屏,搭载高通骁龙670处理器(10nm)6/8GB运存与128GB UFS2.1闪存,网络方面则支持双卡双待4G全网通,OPPO R17标配一块3500毫安时的电池,支持OPPO VOOC闪充技术,想必大家一定想了解一下这款机器的内部做工如何?接下来我们通过对OPPO R17拆解来一探究竟吧。
拆机前首先将OPPO R17关机,然后使用卡针,将卡托取下。
OPPO R17的SIM卡槽为塑料材质,并不是主流手机中常见的金属,同时并没有安装橡胶保护套,细节上显得似乎有所不足。
分离后壳,OPPO R17采用双面玻璃+金属中框常见的三明治造型设计,机身表面没有任何固定螺丝,玻璃后盖主要是通过卡扣与胶粘与中框固定,OPPO R17玻璃后壳分离相对简单,借助吸盘、塑料拨片、薄刀片可以较为容易的分离,可以不进行加热软胶操作。
由于OPPO R17采用光感屏下指纹设计,因此玻璃后壳中没有了指纹传感器,这意味着后壳与主板之间没有排线连接,可以直接将后壳分离出来。
分离后壳后,就可以看到OPPO R17内部结构了,机身内部为传统的三段式结构,这也意味着分离主板和背面的难度不大。
拆卸电池,与大多数手机电池需要等到最后拆解,由于OPPO R17电池拆解比较简单,因此可以先断开电源排线,然后首先将电池拆卸下来。
OPPO R17内置电池额定容量为3415mAh,标称电压为3.85V,电池典型容量为3500mAh,由ATL生产。
拆卸上部大板、摄像头等,拆卸上部的大板,首先断开主板和副板、充电口之间的排线。
可以看到排线连接器上有泡棉保护,起到防水防尘的作用。
接下来拧下主板上方的固定螺丝,之后就可以分离主板、摄像头等元件,操作如下组图图解。
TP+屏下红外,除需上方的距离传感器外,屏幕下还封装了红外传感器,从亮屏到息屏使用屏幕触摸检测,从息屏到亮屏使用红外检测,红外传感器通过透光的AMOLED屏幕进行正常工作。
光线传感器与导光管位置重合,并非连为一体,而是采用可分设计。
下面具体看看细节图解。
副板拆解,拆完上部大板,下面我们再来拆底部副板,首先去掉副板和扬声器上的螺丝。
OPPO R17拆解到这里就算拆完了,最后来看看剩余的细节部分。
屏下指纹拆解,OPPO R17光感屏下指纹还没有见到,如果需要进一步拆解,则需要暴力拆解屏幕,下面具体来看看。
OPPO R17采用了新思的光感屏幕指纹是被方案,可以实现0.41秒快速解锁,速度还是比较快的,下图为拆解下来的OPPO R17光感屏下指纹识别模块特写。
至此,OPPO R17拆解结束,该机机身共有2种23颗固定螺丝,拆解逻辑清晰,拆机难度相对不大,以下是OPPO R17拆解元件全家福。
文章来源: 电脑百事网
- 还没有人评论,欢迎说说您的想法!
