一加6T拥有着6.41英寸的全面屏,搭载了高通骁龙845处理器,3700mAh电池容量,配置方面我们就说到这里吧,下面我们通过对一加6T拆解一探它的内部结构吧。
一加6T拆解方法/过程:
首先关机、取下SIM卡槽。
先尝试使用吸盘将背壳吸起,但没有任何反应,只能使用老方法,上热风枪对背壳边缘进行5分钟的加热,加热后就可以成功吸起了。
随后使用撬片和割胶刀片将背壳与机身之间的胶分开,非常好分离。分离后我们就可以看到它的内部结构,采用三段式结构。
取下主板固定盖板上的螺丝。
取下电池排线上方的金属盖板,断开电源排线,防止发生短路。随后取下固定盖板。
去掉主板上的螺丝,然后断开主板上所有可见的排线。排线连接器上都有泡棉保护。
断开主板与副板相连的同轴线。
前置摄像头排线底部还有一个排线连接器,推测是光线与距离传感器与主板之间的排线。
取下主板和前后摄像头。
取下听筒,接下来我们一起看看前置、后置摄像头的配置。
主板正面原件特写。
主板反面原件特写。
接下来拆解电池,借助快拆的帮助,可以很容易将一加6T的电池拆下来。一加6T电池是由ATL制造,额定容量3610mAh,典型容量3700mAh,标称电压3.85V,充电限制电压4.4V。
随后去掉副板和扬声器区域的螺丝,取下扬声器。
接下来取下震动器。一加6T的扬声器与震动器一样,都通过触电与副板相连。
接下来断开副板上的所有排线、断开主板与副板之间的同轴线。
去掉尾插上的螺丝,取下副板。
尾插处有橡胶防止进水。
光感屏幕指纹原件本质上是利用OLED屏幕的自发光特性和透光性采集指纹信息的,其通过螺丝固定在防滚架上,并覆盖有导电帖防止静电击穿。接下来去除导电帖并取下螺丝,将光感屏幕指纹原件取下。
机身防滚架特性。
至此,一加6T拆解就完成了,附上全家福。
文章来源: 今日头条
- 还没有人评论,欢迎说说您的想法!
