焰魔G2是爱尔轩品牌旗下的一款游戏本,采用了15.6英寸高清显示屏,配备了I7-7700HQ处理器,GTX1060 6G独显,8GB DDR4内存和128GB固态硬盘+1TB机械硬盘,内置60WH锂离子聚合物电池。接下来给大家带来了爱尔轩焰魔G2游戏本拆机教程,以供参考。
爱尔轩焰魔G2游戏本拆机
爱尔轩焰魔G2游戏本拆机方法/步骤:
拆机第一步卸下底壳。首先将整个底板的螺丝拧下来(一共有15颗螺丝),把螺丝拧完即可轻松将其拆下。
底盖成功分离。可以看到爱尔轩焰魔G2内部的整体结构。双风扇+四铜管的位置也比较合理,可以清楚的看到主板上内存条、固态硬盘、机械硬盘的位置,在掌托位置是一整块电池。
爱尔轩焰魔G2游戏本内部结构
爱尔轩焰魔G2 2个硕大的智能风扇为散热提供较足的风力,其中一个为显卡散热,一个为处理器准备。铜管覆盖面积庞大。
散热组件
焰魔G2采用双通道运行内存插口。
双通道内存插口
爱尔轩焰魔G2总共支持三块硬盘:1个HDD机械硬盘+2个SSD固态硬盘
1个HDD机械硬盘+2个SSD固态硬盘
电池和低音炮+喇叭部分
电池和低音炮+喇叭部分
断开电池与主板之间的连线。这一步非常重要,通电情况下拆卸其他部件容易造成短路。
拧开所有固定电池的所有螺丝,即可将其取下,需要注意电源连接线,用力不当容易造成折断等情况。
60WH锂离子聚合物电池+内存条8GB DDR4 2133MhZ
电池+内存条
三星 128G固态硬盘+1TB 5400转机械硬盘
固态硬盘+机械硬盘
拆下的扇热组件+焰魔G2游戏本拆机全家福。
风扇组件+拆机全家福
至此,爱尔轩焰魔G2游戏本拆机结束!
文章来源: 今日头条
- 还没有人评论,欢迎说说您的想法!
