在10月份的苹果秋季新品发布会上,苹果更新了iPad 和Mac两条产品线的产品,今年新MacBook Air屏幕、处理器比旧款升级的地方可不少,以更轻薄的新造型也一同登场。据外媒报道,新款MacBook Air可以单独更换电池,iFixit通过对新款MacBook Air拆解证实了这一点,这大大降低了用户更换MacBook电池的难度。
新款MacBook Air拆解:电池可单独更换,自行升级可能性为0 图1
近日,专业拆解机构iFixit对新款 MacBook Air 进行了拆解,他们表示该机采用了模块化的设计,包括接口、风扇、扬声器移除更换是十分方便的,电池配备了抽拉式不干胶,是可以单独更换的,但同时内存和闪存依旧是不可升级的。相比之前 MacBook Pro 1分的成绩,该机的可修理程度高了不少。
新款MacBook Air拆解:电池可单独更换,自行升级可能性为0 图2
在2012年以来的所有配备视网膜显示屏的MacBook 和 MacBook Pro笔记本电脑中,当用户需要更换电池的时候,苹果会将包括键盘和触控板在内的整个顶壳更换掉,原因在于电池都是通过胶水粘到设备的顶壳的。
新MacBook Air的电池依旧是通过胶水粘在顶壳上的,但是苹果将部分授权服务提供商提供工具,可以在移除、更换电池的时候无需更换整个顶壳。一旦安装好新电池,技术人员需要将MacBook Air放在苹果现有的 iPhone 显示屏按压工具中,以激活新的粘合剂。
新款MacBook Air拆解:电池可单独更换,自行升级可能性为0 图3
值得一提的是,新款MacBook Air的触控板也可以单独更换。现在iFixit对新款 MacBook Air 的拆解报告还没有发布,如果该设备确实有规划上的改动,那么苹果可能不会将新的维修方式扩展到现有的 MacBook 和 MacBook Pro 机型上,但是下一代机型是有可能的。
新款MacBook Air拆解:电池可单独更换,自行升级可能性为0 图4
通过对新款MacBook Air拆解的了解,苹果更换整个顶壳以更换电池的做法一直是外界争论的焦点,因此这种改动可能会受到修理行业的欢迎,但除了电池比较容易更换外,这款笔记本的CPU、内存条和固态硬盘都是不能拆卸的,自行升级的可能性几乎为0。
- 还没有人评论,欢迎说说您的想法!
