魅族16s拥有6.2英寸的屏幕,配置上走行业最高规格,骁龙855、4800像素镜头、横向线性马达、DC调光AMOLED屏、全功能NFC等….当然,在外观上确实是经典的Meizu Design,那么内在用料又如何呢?下面就来对魅族16s拆解来满足下大家好奇心。
魅族16s拆解方法/过程:
首先,关机取出SIM卡卡槽。
利用吸盘和撬片,沿着背壳边缘即可将背壳分离。
在按键对应区域,背壳和中框有卡扣设计,需小心拆解。
接下来拆卸主板盖板上的螺丝,这块盖板上集成了NFC线圈和石墨散热片。
接下来用绝缘撬棒断开电源排线。依次断开副板排线、屏幕排线,再小心断开主板上的一黑一白两根同轴线。
用绝缘撬棒断开前置摄像头排线,取出摄像头。
魅族16s前置采用定制超小型2000万像素传感器,首发三星3T2。
主板背面和正面一样,覆盖有大面积的金属铜片,利用散热。
掀开金属铜片,然后断开主摄像头和副摄像头排线。
主摄像头和辐射头通过金属框固定,结构更加稳定。
从左到右依次为4800万像素主摄、2000万像素副摄、2000万像素前置。
红框内为三星K3UH7H7内存,下面层叠封装骁龙855处理器。
主板背面另一个可见元器件为高通PM8150B电源管理芯片。
接下来拆卸副板螺丝,副板盖板上集成了扬声器,mEngine横向线性马达。扬声器供应商为AAC。
mEngine横向线性马达特写。
接着依次断开主板上同轴线、断开指纹识别排线。
注意:魅族16S副板采用了软排线设计,拆卸要很小心。
Type-C接口和SIM卡卡槽特写。
拆卸屏幕指纹的固定螺丝。
魅族16S采用了汇顶第二代光指纹方案。
魅族16s的电池设计有快拆设计,电池额定电压为3.85V,典型容量3600mAh,供应商为珠海德电能科技。
至此,魅族16s拆解完成了,附上全家福。
文章来源: 今日头条
- 还没有人评论,欢迎说说您的想法!
