国美GOME K1手机搭载5.2英寸1920X1080分辨率显示屏,搭载Helio P20八核2.3GHz处理器,内置4GB内存和64GB机身存储空间,提供1600万像素后置摄像头和800万像素前置摄像头,电池容量3500mAh,支持5V/5A(25W)快充以及双卡双待全网通制式。下面我们通过对国美GOME K1拆解,来一起看看它的内部做工究竟如何吧!
国美GOME K1
国美GOME K1拆解方法/过程:
拆解第一步也是最重要一步,要关机拿下SIM卡卡槽,目的为避免手机机身和背板相关连接器件锁死,这一步直接使用卡针取下即可。
关机取SIM卡
使用撬棒依次从手机顶部撬起,从顶部试验失败,可以判断顶部元器件较多,同时为镜头位置,如果生硬撬开会有破坏镜头组件危险,因此决定从底部开始。
从底部撬起
在底部已经使用撬片打开一条缝隙后,我们就可以手拿手机两边,均匀受力打开屏幕。这里徒手打开屏幕没有选择撬棒目的是直播君发现手机屏幕比较薄,如果让撬片放置在开缝上,就会有破损风险。
撬开一条缝隙
国美GOME K1拆解
这样就可以把手机屏幕和机器主板分离了,可以看到排线连接部分,比较幸运的是这款手机屏幕为胶粘设计,只需拿撬片就可以分离开,如果遇到卡扣设计则需要用力,俗称暴力拆解。
手机屏幕分离主板
这款手机在拆解屏幕后可以发现里边有两处固定螺丝和垫片,一定要收好,比较小,同时在右侧为活扣设计,如果处理不好会让屏幕连接卡扣变松,造成接触不良。
国美GOME K1拆解
拆开后壳就可以轻易看到在手机主板和背壳连接固定的螺丝,要注意这四个固定螺丝为较长尺寸,目的是可以让两块板子固定牢固,使用十字改锥即可轻易卸下来。
卸下固定螺丝
国美GOME K1手机屏幕总控、手机背板、手机主板已经拆解下来,在手机主板和背板分离时注意,边缘海绵减震和主板粘结非常牢固,这里推荐使用吹风机等加热工具进行分离。
国美GOME K1拆解
国美GOME K1手机主板,可以看到上边主要是SOC处理器芯片、摄像头模组等;中间为3500mAh电池;底部为扬声器和充电传输接口。从布局上看,井然有条,同时重要芯片外部有保护金属板,在散热上有较好效果。
国美GOME K1拆解
主板首先要做到断电处理,只需要用镊子或者撬棒撬开就可以,较为容易,之后我们从手机底部开始拆解。
先用镊子断开排线
国美GOME K1拆解
底部图示拆解部分为数据和充电处理芯片模组,旁边扬声器模组可以优先拆下,注意两部分固定螺丝即可,红色方框部分为USB Type-C垫片。
拆下扬声器模组
上边为USB Type-C数据交换模组,底下为扬声器模块,拆卸都较为容易。
国美GOME K1拆解
接下来是手机顶部摄像头模组拆解,可以注意到顶部拥有两处卡扣,要优先打开,之后就是按照正常操作顺序拧松螺丝即可。
拆解摄像头模组
芯片模块分离后可以看到一个更加特别的设计,就是“Jack type Connector”,可以翻译为插孔式连接器,这也是整个手机唯一采用插孔式连接器的部分。
国美GOME K1拆解
这几个元器件名为A16S05P SUNNY F1701、D8V10P、D2V04K的镜头模组,同时国美GOME K1手机采用1600万像素后置摄像头、800万前置摄头。
镜头模组
可以看到整个国美GOME K1拆解后各个模块以及芯片都有卡扣连接,有点类似于“模块化”设计。
国美GOME K1拆解全家福
拆解总结:
到此,国美GOME K1拆解结束,这次拆解最大感受就是感觉到很畅快,各个连接部分只用插拔卡扣固定,并不是非常费劲,从侧面可以说明整个手机的可维护性较高,不过在主要芯片中还是会有金属片保护,整个金属防护部分已经被金属焊锡固定,需要专业烙铁才可拆开,保护严密性好。
文章来源: 中关村在线
- 还没有人评论,欢迎说说您的想法!
