魅族16 XS正面采用一块6.2英寸屏幕,骁龙675处理器,搭配4000毫安电池,我们通过对魅族16 Xs拆解来看看内部做工吧!
魅族16 Xs拆解方法/过程:
首先关机、取出SIM卡。
用吸盘尝试开壳未果,使用风枪对局部边缘地区进行加热,接着沿中框区域使用撬片撬起中框。
中框特写。
使用十字口螺丝刀,拆下顶部的11颗螺丝就可以看到主板中心区域有着大面积散热铜箔。
断开电源排线(绿框),蓝框位置为屏幕排线,红框位置为主副板排线。
使用绝缘撬棒断开摄像模组。
魅族16Xs镜头模组均采用了三星方案,由左往右依次为S5K4H7、S5K5E9、S5KGM1。
高通SM6150即晓龙675,它率先采用了第四代Kryo架构,CPU单核成绩逼平晓龙845,但由于中端定位,因此GPU进行了相应的平衡。
抹去导热凝胶,芯片型号为PM6150,具体芯片信息有待查证,因为其他屏蔽罩焊死,只能观察到目前两块芯片。
电池做了快拆设计,缓缓将两条快拆胶拉出,即可轻松取出电池。
拆卸副主板,拧下8颗固定螺丝,即可取下副板盖板,左侧为扬声器区域,在底部对应区域,例如振动马达都用了缓冲泡棉来进行加固。
断开主副板排线、指纹排线、同轴线。屏幕排线为纵向开孔,因此采用了排线连接至主板,中部区域为指纹识别模组,麦克开孔做了统一设计。
卸下来固定指纹识别模组Sensor的两颗螺丝,处理芯片由导热胶布进行连接固定。
魅族16 XS采用了汇顶第二代GM185光学屏幕指纹方案。
副板正反面特写。
振动马达特写。
至此,魅族16 XS拆解到这来就完成了,附上全家福。
文章来源: 新浪网
- 还没有人评论,欢迎说说您的想法!
