vivo Z5x正面采用一块6.53英寸的LCD开孔屏幕,骁龙710处理器,5000mAh大电池,超广角AI三摄,前置1600万AI美颜,这款机器的内部做工如何呢?接下来我们通过对vivo Z5x拆解来一探究竟吧。
vivo Z5x拆解图文教程:
首先关机,取出SIM卡托。
拧下底部两颗固定螺丝。
直接使用撬片斜向下方插入,撬动一圈后即可取下中框和后盖。
需要注意的是后盖与机身间有指纹排线相连。
指纹排线上方有金属盖板固定,用螺丝刀拧下即可。
机身部分我们可以看到顶部主板被一块固定版完整覆盖着,主板上元件保护还是不错的。
拧下螺丝后,即可轻松取下主板盖板。
首先先用绝缘棒依次断开电源排线、主板上所有的BTB排线接口,包括摄像头。
摄像头特写。
前摄像头直接取下即可,我们可以看到屏幕开孔处有注塑固定。
拆下主板上的所有螺丝后,我们可以直接用镊子取下主板。
取下主板后,我们可以看到vivo Z5x在SIM卡槽部分对应的中框上还做了防尘处理。(红色箭头处)
整块主板还是比较规整的,SOC部位采用导热凝胶覆盖,BTB排线接口周边有泡棉覆盖。
红框内为骁龙710芯片,蓝框内为三星RAM和内存一体芯片。
底部副板采用常规设计,拧下副板上的所有螺丝,即可取下扬声器和副板盖。
扬声器和震动马达固定在盖板上,马达为转子马达。
副板上的USB接口和耳机接口均使用橡胶垫圈做防水处理,USB触点有点胶防水。
电池使用快拆设计,容量为5000mAh,电芯供应商为三星。
至此,vivo Z5x拆解到此结束了,附上全家福。
文章来源: 中关村在线
- 还没有人评论,欢迎说说您的想法!
