vivo X9s是vivo推出的一款新机,采用了5.5英寸主屏,骁龙652CPU,4GB RAM容量+64GB ROM容量,vivo X9s内部结构如何呢?下面我们通过对vivo X9s拆机来一探究竟吧!
vivo X9s
vivo X9s拆机方法/步骤:
vivo X9s拆机第一步,首先先取出SIM卡托。
取出卡托
然后拧下底部固定螺丝。
拧下固定螺丝
使用撬棒将其后盖成功分离。
使用撬棒慢慢撬开
分离后盖
打开后盖,就可以看到它内部结构了。
将后盖成功分离
主板上的BTB接口采用金属盖固定,取下金属盖,断开连接线,取下后摄像头,就可以将主板成功分离。
取下后摄像头
取下主板
取下话筒模块。
话筒模块特写
电池容量3320mAh。
电池特写
vivo X9s拆机到此完成,附全家福!
vivo X9s拆机全家福
vivo X9s拆机视频分享:
文章来源: 中关村在线
- 还没有人评论,欢迎说说您的想法!
