随着电子产品体积小型化的主流发展趋势,BGA封装的物料引脚设计会越来越密,焊接难度会越来越大,给生产和返修带来了困难,针对BGA的焊接可靠性则是永远探讨的课题。BGA植球成功率低是广大新手们一直烦恼的问题,下面提供一点经验,助大家早日成为BGA高手吧!
BGA植球 图1
在维修过程中,经过拆卸的BGA器件一般情况可以重复使用,但由于拆卸后BGA底部的焊球受到不同程度的破坏,因此必须进行BGA植球处理后才能使用。根据BGA植球的工具和材料的不同,其BGA植球的方法也有所不同,不管采用什么方法,其工艺过程是相同的。
如今业内流行的BGA植球技术有两种:一种是“锡膏”+“锡球”,另一种是“助焊膏”+“锡球”。
其中“锡膏”+“锡球”是公认的最好最标准的BGA植球方法,锡膏可以粘住锡球,在加温时让锡球的接触面更大,使锡球的受热更快更全面,使锡球熔锡后与BGA的焊盘焊接性更好,减少虚焊的可能。用这种BGA植球方法植出的球焊接性好,光泽好,熔锡过程不会出现跑球现象,较易控制并撑握。
而第二种BGA植球方法中,由于助焊膏的特点与锡膏有很大的不同,助焊膏在温度升高时会变成液状,容易致使锡球乱跑,而且焊接性能比较差,所以,第一种BGA植球方法最理想。
当然,无论哪一种BGA植球的方法,都是要植球座这样的专用的工具才能完成。
BGA植球 图2
BGA植球的操作方法/步骤:(“锡膏”+“锡球”)
1、先准备好BGA植球的工具,植球座要清理干净,以免锡球滚动不顺;
BGA植球 图3
2、把预先整理好的芯片在植球座上做好定位;
3、然后把锡膏均匀上到刮片上;
4、往定位基座上套上锡膏印刷框,印刷锡膏,要尽量控制好手刮膏时的角度、力度及拉动的速度,完成后轻轻脱开锡膏框;
5、确认BGA上的每个焊盘都均匀印有锡膏后,再把锡球框套上定位,然后放入锡球,摇动植球座,让锡球滚动入网孔,确认每个网孔都有一个锡球后就可收好锡球并脱板;
BGA植球 图4
6、把刚植好球的BGA从基座上取出待烤,最好能用回流焊,但如果量小用热风枪也行。这样就完成植球了。
BGA植球 图5
“助焊膏”+“锡球”BGA植球方法中,只是把“3”“4”步骤合为一步,用刷子沾上助焊膏,不用钢网印刷而是直接均匀涂刷到BGA的焊盘上,其他操作方法基本相同。
按照上述的方法操作,做BGA植球其本上都是一次成功,很少做死过BGA。各位新手只要按操作步骤仔细操作,一定会很快成为BGA高手的。
当然,现在有BGA植珠台和不同植珠钢网配合使用,使得BGA植球更简单了,下期给大家介绍BAG植珠台的使用方法,敬请期待吧!
相关阅读:
- 还没有人评论,欢迎说说您的想法!
