努比亚Z17minisS搭载骁龙653处理器,辅以6GB运行内存以及64GB机身存储空间,电池容量提升至3200mAh,而且前置也配备了双摄像头,那么这款机器的性能如何呢?我们通过对努比亚Z17miniS拆机来了解一下吧。
努比亚Z17miniS
努比亚Z17miniS拆机方法/过程:
拆机之前,先将手机关机,然后使用卡针,将机身侧面的SIM卡托取出;然后拆努比亚Z17mini底部的2颗固定螺丝。
关机
取下SIM卡
利用吸盘和风枪将后盖分离即可。
使用吸盘
风枪加热
分离后盖
可以看到上面有大面积的起到防震散热作用的石墨层,我们将其取下。
努比亚Z17miniS拆机
拧下主板上固定螺丝,取下中框。
努比亚Z17miniS 拆机
断开各种与主板连接的BTB排线,之后就可以取下主板了。
努比亚Z17miniS拆机
摄像头特写
主板芯片组正面特写
主板芯片组背面特写
音腔特写
接下来取下副板。
取下副板
再取下电池。
努比亚Z17miniS拆机
电池特写
至此,努比亚Z17miniS拆机完成,附上全家福。
努比亚Z17miniS拆机全家福
文章来源: 中关村在线
- 还没有人评论,欢迎说说您的想法!
