7月6日正式发布vivoX9s Plus,这款手机性能如何呢?下面我们通过对vivoX9splus拆机来一探究竟吧!
vivoX9splus
vivoX9splus拆机方法/过程:
首先卸下SIM卡槽,然后拧下机身底部固定的两颗六角防拆螺丝。
卸下SIM卡槽
拧下底部固定螺丝
接下来,利用撬片沿着屏幕底部与背壳的缝隙撬起屏幕,随后,逐渐将缝隙扩大,直至能够将背壳分离。
用撬片慢慢撬开缝隙
打开后盖,成功将机身从背壳分离,可以看出该机采用三段设计。
该机采用三段设计
主板表面的连接器皆有金属盖板保护,并且芯片屏蔽罩上还覆盖有大面积散热铜片辅助散热。
vivo X9splus拆机
机身背壳四周贴有密封泡棉,边角经过加厚处理可以抵御较强的磕碰。
vivo X9splus拆机
然后,拧下主板下方连接器的保护盖板的螺丝。
拧下盖板螺丝
再将保护盖板分离。
将盖板分离
依次断开裸露的连接器。
vivoX9splus拆机
拧下主板四周的全部固定螺丝,为接下来分离主板扫清障碍。
拧下主板上所有国定螺丝
当把同轴线和主板顶部的连接器断开之后,我们便可以轻松拆下主板了。
vivo X9splus拆机
拆下主板后,防滚架裸露,可以发现震动器采用的是传统的桶型震动器,听筒则采用的长条型。
vivoX9splus拆机
前置2000W双摄与后置1600W摄像头特写。
摄像头特写
接下来,拆下机身底部裸露的螺丝。
vivoX9splus拆机
拆下扬声器。
拆下扬声器
扬声器底部为机身的副板,我们需要将上面的连接器还有一颗螺丝分离。
分离螺丝
取下副板,麦克风与耳机接口都集成在上面的。
vivoX9splus拆机
扬声器正面特写。
扬声器正面特写
扬声器背面特写。
扬声器背面特写
分离电池。
分离电池
电池表面参数为4015mAh,15.09Wh。
电池特写
至此,vivoX9splus拆机完成,附上全家福。
全家福
vivo X9splus拆机视频
文章来源: 中关村在线
个人自传:https://www.nanss.com/shenghuo/3117.html
交通安全的宣传语:https://www.nanss.com/yulu/3254.html
通知的格式及范文:https://www.nanss.com/gongzuo/3059.html
抗疫英雄事迹:https://www.nanss.com/shenghuo/3245.html
读书心得体会:https://www.nanss.com/yuedu/3216.html
会议记录:https://www.nanss.com/gongzuo/3017.html
神奇的探险之旅作文:https://www.nanss.com/xuexi/3161.html
内勤工作总结:https://www.nanss.com/gongzuo/3330.html
适合自己生日发的唯美句子:https://www.nanss.com/yulu/3500.html
建军大业观后感:https://www.nanss.com/shenghuo/3150.html
培训制度:https://www.nanss.com/gongzuo/3026.html
劳务合同范本:https://www.nanss.com/gongzuo/3118.html
转正总结:https://www.nanss.com/gongzuo/3130.html
带着梦想出发:https://www.nanss.com/xuexi/3405.html
微笑让生活更美好作文500字:https://www.nanss.com/xuexi/3432.html
肖申克的救赎观后感:https://www.nanss.com/shenghuo/3045.html
劳动合同:https://www.nanss.com/gongzuo/3109.html
祝自己生日快乐的句子发朋友圈:https://www.nanss.com/yulu/3212.html
感恩的句子经典语录:https://www.nanss.com/yulu/3070.html
应急演练方案:https://www.nanss.com/gongzuo/3164.html
工程测量实习报告:https://www.nanss.com/xuexi/3360.html
告别的文案:https://www.nanss.com/wenan/3455.html
青年大学习心得体会:https://www.nanss.com/xuexi/3193.html
个人学年总结:https://www.nanss.com/xuexi/3364.html
研究生毕业自我鉴定:https://www.nanss.com/xuexi/3064.html
实践报告总结:https://www.nanss.com/xuexi/3420.html
信访工作总结:https://www.nanss.com/gongzuo/3368.html
员工转正申请书:https://www.nanss.com/gongzuo/3233.html
创业计划书:https://www.nanss.com/shenghuo/3013.html
