华为MateBook X采用的处理器为双核四线程i5配PCIe固态硬盘,华为Matebook X有多种配置可选,我们拿到的机器搭载了双核i5处理器,8GB内存,256GB PCIe固态硬盘,显卡为处理器中集成intel HD 620核心显卡。虽然是很主流的轻薄配置,不过Matebook X采用了无风扇设计,所以具体的性能表现还需要用测试来解答,下面通过华为MateBook X拆机一起来了解一下!
华为MateBook X
华为MateBook X拆机方法/过程:
首先拧下后面的7颗固定螺丝,中间有三颗,四个脚垫里面分别隐藏一颗!
拧下背面固定螺丝
使用撬棒轻轻的撬开,打开后盖,后壳已经取下来了,能够直接看到造型比较独特的散热模组,没有风扇!
用撬棒慢慢撬开一条缝
华为MateBook X内部结构
金属后盖,整体强度还是可以的。
金属后盖
散热模组非常薄,只有散热管,没有风扇!
轻薄的散热模组
电池非常的薄,容量40Wh。
电池容量40Wh
电池下面有防热的铝箔。
华为MateBook X拆机
固态硬盘比传统的固态硬盘短一些,造价会高一些(可更换的固态硬盘)。
固态硬盘
长条形主板,表面覆盖很屏蔽罩的处理,WiFi无线网卡是直接集成在主板上的。
集成主板上的WiFi无线网卡
背面完全的隔热的铝箔处理。
华为MateBook X拆机
华为MateBook X主板特写。
主板特写
这样小的机身中,扬声器的体积是可以的。
扬声器
wifi天线固定在转轴上的。
wifi天线固定在转轴上
金属的A面、C面还是很牢固的。
华为MateBook X拆机
华为MateBook X拆机
到此,华为MateBook X拆机教程完成,通过上面的拆机教程,您对它的内部做工是不是有了更多的了解呢!
文章来源: 中关村在线
立夏的诗句:https://www.nanss.com/xuexi/2924.html
抒情散文:https://www.nanss.com/yuedu/2872.html
心灵鸡汤:https://www.nanss.com/yulu/2912.html
低保申请书:https://www.nanss.com/shenghuo/2720.html
会议主持词:https://www.nanss.com/gongzuo/2761.html
幸福作文:https://www.nanss.com/xuexi/2856.html
乔迁之喜贺词:https://www.nanss.com/shenghuo/2925.html
自查自纠报告:https://www.nanss.com/gongzuo/2702.html
积极分子思想汇报:https://www.nanss.com/xuexi/2641.html
毕业实习总结:https://www.nanss.com/xuexi/2638.html
高中周记300字:https://www.nanss.com/xuexi/2961.html
季度思想汇报:https://www.nanss.com/xuexi/2963.html
校本研修总结:https://www.nanss.com/gongzuo/2971.html
夏洛的网读后感:https://www.nanss.com/xuexi/2946.html
基督山伯爵读后感:https://www.nanss.com/xuexi/2606.html
强国有我作文:https://www.nanss.com/xuexi/2602.html
奖学金申请理由:https://www.nanss.com/xuexi/2809.html
自我介绍简短有趣:https://www.nanss.com/xuexi/2701.html
班级鉴定:https://www.nanss.com/xuexi/2786.html
会议纪要:https://www.nanss.com/gongzuo/2640.html
生命重于泰山观后感:https://www.nanss.com/gongzuo/2762.html
我的理想作文300字:https://www.nanss.com/xuexi/2827.html
妈妈的手:https://www.nanss.com/xuexi/2594.html
预备党员思想汇报:https://www.nanss.com/xuexi/2598.html
毕业设计致谢:https://www.nanss.com/xuexi/2933.html
读后感300字:https://www.nanss.com/xuexi/2952.html
部门工作总结:https://www.nanss.com/gongzuo/2967.html
师德师风学习心得:https://www.nanss.com/gongzuo/2972.html
劳动最光荣作文:https://www.nanss.com/xuexi/2897.html
