苹果公司推出其台式机和笔记本电脑最新版本的操作系统——macOS High Sierra(10.13),相信有很多苹果用户都升级了该新系统吧!大家用的怎么样呢?最近有网友在收到苹果公司推出的操作系统升级的提示后,点击确认升级后却悲剧了,称这是一个恶魔级别版本,将苹果系统降级才得意摆脱这个恶魔。这是怎么回事呢?下面随小编一起来看看吧!
苹果系统降级自救的方法 图1
据了解,一位网友半个月前接到了苹果推出High Sierra(10.13)版本的操作系统升级提示,由于新系统采用苹果新的APFS文件模式,使得纯固态硬盘的cBook会运转得更快,怀揣着对苹果以及对自己机器幸运程度的绝对信心,默默点击确认升级了。然后升级后,自己的几个重要的软件竟然完全不能使用,说不能在新系统里使用!实在没办法,只能将苹果系统降级才将问题解决了。
苹果系统降级自救的方法 图2
升级容易,降级难,那么要如何将苹果系统降级呢?从10.13降级跟以前的版本降级还有点不同,它文件系统分区跟之前的不太一样。网上建议都是完全重新格式化,而不要只是简单做重装。下面小编给大家介绍一下苹果系统降级的操作方法。
一、苹果系统降级前的准备工作:
1、先备份你的资料和文件。
2、将10.12版本的安装文件下载到本机里。
下载完之后,会在你的Lauchpad里头看到下载好的【安装Mac Sierra】软件,或者在finder里头【应用程序】里也可以看到。
苹果系统降级自救的方法 图3
3、准备一个至少8G的U盘,或移动硬盘,用来设置系统启动盘和安装盘。因为10.12版本系统安装文件就基本有5G大小了。
将你装备好的U盘用Mac的磁盘工具,【抹掉】(格式化)成Mac OS扩展(日志式),名称可随便输入。
苹果系统降级自救的方法 图4
二、制作启动和安装文件在U盘上。方法如下:
打开Finder,应用程序,实用工具,点击打开【终端】,如下:
苹果系统降级自救的方法 图5
将你的输入法确认放在英文输入状态,然在终端一步步输入。
1.sudo,空格。
2.在Finder-应用程序里找到下载好的MacOS Sierra安装文件,右键选择显示包内容,进去Content-Resource,找到creatinstallmedia这个文件,直接拖进终端窗口命令行,终端会自动添加一个空格,如果没有请手打一个空格。
3. 输入:--volumne,空格。
4. 然后你刚才格式化好的U盘,直接拖入终端命令行。U盘可以在Finder里自己的电脑硬盘里找到,鼠标拖即可。拖完进去终端后,它会自动跟一个空格,如果没有请手动打空格。
5. 输入:--applicationpath,空格。
6. 把Finder-应用程序里的【安装MacOS Sierra】程序拖入终端命令行。
7. 回车enter。会提示输入password,输入你开机(系统)密码(输入密码过程不会显示密码,不要以为坏了),输入完了你回车即可。
8. 终端会显示几句英文,问你是否YES,你输入Y,回车。
9. 然后系统会自动开始制作启动和安装盘,有百分比进度显示。这代表你操作正确了。
上面的一系列终端命令的意思是告诉电脑:执行安装盘制作,在安装文件里找到一个叫creatinstallmedia的功能,然后将U盘制作成为启动文件;然后将系统安装文件装载在U盘里。DONE。
苹果系统降级自救的方法 图6
10.电脑关机。
三、装系统
按开机键,同时按住option按键,直到画面进入启动盘选择界面,系统让你选择用什么盘来启动系统。
苹果系统降级自救的方法 图7
进入操作界面,在左侧边栏里选择磁盘工具,进入后选择格式化自己本机的硬盘。
苹果系统降级自救的方法 图8
选择本机硬盘的时候如果出现上下两个盘符,你可以试一试,只要可以支持【抹掉】功能的那个盘符即可。
苹果系统降级自救的方法 图9
注意,要选择格式化后的格式为MacOS扩展(日志式),它有可能显示成英文供你选择,英文大概是MacOS extended(Joural)吧。
这一步是格式化你主机硬盘。里头东西都会删除,重新格式化成为MacOS扩展(日志式)的分区。
返回前面的操作界面,左边边栏有一个安装MacOS系统功能,点击进去安装即可。剩下的就是傻瓜式的自动安装了。系统会装好了会重启就完成了。
苹果系统降级自救的方法 图10
重装有风险,请一定要做好备份。也提醒各位谨慎升级!
- 还没有人评论,欢迎说说您的想法!
