近期,苹果公司再次站在了风口浪尖上,因iPhone降频门闹得沸沸扬扬,苹果也承认了故意限制了旧iPhone手机性能是出于电池续航方面的考虑,旧款设备如iPhone 6/SE/6S/7都可能中招。近日苹果官方正式向消费者道歉并提供了解决方案,此事才算告一段落。那么,我们如何判断自己的iPhone手机是否被降频了呢?下面小编给大家介绍一些小方法,以供参考。
检测你的iPhone手机是否被降频的方法:
1、使用的是iPhone6、iPhone6S、 iPhoneSE、iPhone7机型,这几款手机都不是Plus系列,电池容量普遍在1800毫安左右,不超过2000。
2、iPhone7的手机系统要在IOS 11.2或以上版本,iPhone 6s/iPhone SE/ iPhone 6S这三款手机的系统则必须在IOS 10.2.1或更高。可以看出来苹果几乎会在每一次IOS升级之后对会对上一代iPhone进行降频。
3、手机在非常寒冷的温度条件下或者是在充满电后电池容量不足原始设计容量的50%~60%,电池容量需要借助第三方软件查看,如Battery Life、Battery HD+等。其实出现这种情况就已经说明你的iPhone电池已经老化,苹果肯定会对其降频。
使用Battery Life检测电池损耗程度,官方建议健康度低于80%就需要更换电池,具体可根据实际情况自行考虑。
4、如果以上条件你的iPhone手机都满足,而且还不能确定你的iPhone手机是否被降频了,那就直接用GEEKBENCH 4跑分,一试便知。手机单核性能数据明显低于原始数据,如iPhone 6单核跑分不足1500,iPhone 6s单核分数不足2500,,iPhone7单核分数不足3500话,那你肯定是中招了。
以上是检测你的iPhone手机是否被降频的四种方法的介绍,其实前三种方式只需要满足两者就基本能够确认。需要说一点目前Plus系列并未发现受降频影响。苹果已经将电池更换价格大幅下调,如果你的iPhone不行中招了,不如换块电池吧!
对此,你们看法如何呢?评论区聊聊你的观点吧!
- 还没有人评论,欢迎说说您的想法!
