在17年年末之际,华为发布了一款千元全面屏荣耀9青春版手机,想必大家一定想了解一下这款机器的做工如何?接下来我们通过对华为荣耀9青春版拆机来了解一下吧。
华为荣耀9青春版
拆机之前,首先来看下荣耀9青春版参数配置、价格、外观颜值等等信息,以下是秒懂荣耀9青春版参数。
荣耀9青春版参数配置
华为荣耀9青春版拆机方法/过程:
首先关机,然后利用卡针取出SIM卡托。
关机、取出SIM卡托
相比前辈荣耀9的3D曲面玻璃背壳,该机的背壳固定强度要稍微低一些,以至于我们不需要使用热风枪便可以掀开。
华为荣耀9青春版拆机
当掀开一道缝隙后,利用塑料撬棒一点点将缝隙扩大,如果遇到较大的阻力建议使用热风枪或者电吹风加热。
华为荣耀9青春版拆机
当背壳几乎完全脱胶后,便可以用手将背壳掀开,一探内部结构了。内部呈现三段式设计结构,背壳上的指纹排线与机身主板相连。并且藏在了金属盖板下面。
内部三段式设计结构
接下来我们首先需要卸去金属盖板上的三颗固定螺丝,才能断开连接器将背壳真正分离。这枚盖板除了保护指纹连接器外,还起到了固定两枚前置摄像头连接器的作用。
华为荣耀9青春版拆机
断开指纹排线连接器,这里一定要用塑料绝缘撬棒,因为整个系统目前还没有断电,避免短路。断开排线后成功将背壳分离,可以看到背壳周围完全被密封胶包裹,密封效果还是不错的。
华为荣耀9青春版拆机
接下来,卸去电源连接器表面的盖板螺丝,接下来分别将三枚连接器断开。主板左下侧的显示屏连接器被一块独立的金属盖板固定,我们先卸去其固定螺丝,随后便可将它分离。
断开连接器
用绝缘撬棒断开显示屏FPC。
断开显示屏FPC
接着将主板右上方的两枚前置摄像头连接器断开,随后便可将他们分离。
前置摄像头连接器断开
分离的前置摄像头表面被一圈黑色橡胶圈包裹固定,看起来像一个模块。但其实将他们从橡胶圈分离出来便可以发现,其实他们是两个独立模块,左边的是1300W像素感光元件,右边则是200W像素的感光元件。
摄像头特写
此时便可以轻松卸去那枚盖板,发现原来是盖板一侧伸出了一个支腿扣住主板背部,所以刚才无法分离。
卸去盖板
固定盖板分离后,主摄像头的便可以轻松拆下来了。
主摄像头特写
光线距离传感器采用独立设计,通过触点与主板连接。
华为荣耀9青春版拆机
利用尖嘴镊子可以撬起听筒,但会破坏听筒底部的密封泡棉。
听筒特写
掀开屏蔽罩,发现主板上的三大件:处理器、内存、闪存。并没有采用折叠封装工艺,内存来自海力士,闪存则来自三星,而大面积散热材料覆盖的区域无疑就是海思麒麟659处理器了。
主板三大件特写
主板正面特写
主板背面特写
接下来开始拆底部模块,这里密密麻麻的分布着多达九颗固定螺丝。
华为荣耀9青春版拆机
随后取下这枚金属垫片,并将下面的连接器和同轴线断开。
取下金属垫片,断开同轴线
它通过触点与底部PCB相连,模块较大,但真正出音腔的体积其实并不大。
华为荣耀9青春版拆机
扬声器底部PCB特写
接下来开始拆解电池,电池的胶量非常的大,可以看到整个电池都发生了形变,因为哪里都是强力的双面胶。
电池特写
拆机总结:华为荣耀9青春版的做工整体上来说中规中矩,没有太多出彩的地方,但需要注意的细节也没有什么纰漏,主板的集成度以及芯片防护,连接器的固定都做的十分到位,密封性和抗磕碰能力虽然并不突出,但是足以应对日常生活中的大多数场景。
文章来源: 中关村在线
- 还没有人评论,欢迎说说您的想法!
