YOTA3采用了5.5英寸主屏,配备骁龙625处理器以及4GB RAM,机身存储分为64GB和128GB两个版本,支持6模22频,双卡双待全网通,电池容量为3200毫安时,前置镜头为1300万像素,后置镜头为1200万像素。那么这款新机的内部做工如何呢?本文通过对YOTA3拆解来一探究竟吧!
YOTA3
YOTA3拆解方法/过程:
首先关机、取卡托。
关机、取卡
利用五角螺丝刀将底部两颗固定螺丝卸去。
拧去两颗固定螺丝
接下来拆解整个拆解中最困难的环节,需要将机身背壳中分离,由于两者连接的非常紧密,所以我们很难用撬片将背壳撬起,废了九牛二虎之力才将底部撬起。
利用撬片撬开底部
当大部分卡扣从背壳的卡槽中脱出后,我们便可以很轻松的将背壳掀开,不过不要用力过猛,因为会扯断背壳屏幕与机身的连线。
将背部掀开
想要分离背壳我们首先需要将背壳与机身的连接线断开,首先卸去主板底部盖板螺丝。
卸去主板底部螺丝,断开连接线
掀开盖板,内部有海绵垫设计,下方自左至右分别是底部副板连接器,电源连接器,正面屏连接器以及副屛连接器。
YOTA3拆解
断开副屛连接器,便可以彻底分离背壳了。
YOTA3拆解
背壳副屛上共有两枚芯片,其中一枚为Synaprics S32028副屛触控芯片,改枚芯片也出现在HTC one等机型上作为主触控芯片。
YOTA3拆解
另一枚副屛上的芯片型号为MX25.推测来自E-ink Carta 二代墨水屏的驱动芯片。
YOTA3拆解
背壳底部的大部分开孔设计了防尘罩,并且听筒部位其实只打通了一个孔,减少开孔数量可以增强整机的密封性;或者你会担心单单是防尘网很难起到强密封的作用,而在开孔的对应位置,扬声器、数据接口以及麦克风部位也有密封材料包裹。
YOTA3拆解
接下来断开主板上分的连接器,首先应该断开的是电源连接器,随后断开其它的。
先断开电源连接器
侧面的按键也是通过一枚小连接器与主板相连。
YOTA3拆解
撬起前置摄像头的连接器,可以连摄像头一并分离;YOTA3的前置摄像头拥有1300W像素,具备F2.2光圈,不支持自动对焦。
摄像头特写
揭开固定主摄像头连接器的静电屏蔽贴,随后利用绝缘撬棒将连接器断开;接下来断开主板右下角的射频同轴线,为分离主板做好准备。
YOTA3拆解
卸去固定在主板上的几颗螺丝之后,主板便再无固定,撬起主板,随后分离。
YOTA3拆解
分离主板后,发现主板正面覆盖有大面积的散热铜片,整体空间利用较为充分,整体元件设计的较为紧凑,主板体积算相对较小的;掀开散热铜片,下面是两枚金属屏蔽罩。
掀开散热铜片
卸去主板正面的屏蔽罩后,可以看到内部紧密排列的芯片,正面的主要为射频放大元件,后面的可定就是运算存储模块了。
YOTA3拆解
主板特写
主板背面特写
利用尖嘴镊子取出主摄像头,参数方面它拥有1200W像素。
摄像头特写
同样利用尖嘴镊子,取下顶部听筒,听筒供应商为AAC。
取下顶部听筒
接下来开始拆解底部模块,首先卸去底部肉眼可见的所以螺丝,卸去螺丝后,便可以轻而易举的取下扬声器模块。
扬声器特写
拆完扬声器后便可以看到副板,接下来我们开始拆解副板;首先断开副板上的三枚连接器,分别是主板排线连接器,虚拟按键连接器以及同轴线连接器。
断开副板上三枚连接器
卸去固定螺丝后,即可取下副板。
副板特写
当机身内部上下组件都拆解完毕,接下来就剩下电池,首先利用撬棒将电池撬起,电池采用的是低粘度的固定胶水,所以掀起并不困难。该机采用了3280mAh的电池,并非官方公布的3000mAh的容量,制造商为宇龙科技,电芯供应商为ATL。
电池特写
文章来源: 中关村在线
- 还没有人评论,欢迎说说您的想法!
