vivo X21提供两个版本,普通版为非屏下指纹,也就是传统的后置指纹设计,提供6+64GB、6+128GB两个版本,售价分别是2898元和3198元;而配屏下指纹黑科技的vivo X21屏幕指纹版则售价3598元。今天我们拆解的是最受关注的vivo X21屏幕指纹版,该机正面配备19:9全面屏设计,硬件方面,vivo X21屏幕指纹版依然延续了高规格前置单摄和后置双摄像头,并依然内置HiFi芯片,带来不错的拍照与音质体验。稍显不足的地方在于vivo X21依然配的老Micro USB数据接口,而不是时下流行的UBS Type-C数据接口,充电不支持正反插。
vivo X21
vivo X21拆解方法/步骤:
拆机工具:六角螺丝刀、塑料撬片、镊子、撬棒、卡针等。
首先将vivo X21屏幕指纹版关机,之后使用卡针,将侧面的SIM卡托取下,如下图所示。
关机、取卡
vivo X21屏幕指纹版虽然采用的是玻璃机身设计,不过屏幕下方依然有2颗六角螺丝刀固定。将底部的两颗固定螺丝取下,如下图所示。
取下底部固定螺丝
虽然螺丝卸掉了,但是vivo X21机身还采用了卡扣使其机壳和机身紧紧扣在一起,接下来就要使用撬片辅助来慢慢将机壳与机身分开。
vivo X21拆解
当机身左右和底部三边的卡扣都扣开时,机身就可以很容易与机壳分离了。
vivo X21拆解
机壳成功分开后可以看到机壳边角做了加厚保护,而且机壳上还有大量的石墨烯扇热贴纸,在电池部分位置还贴有泡棉,一是为了更稳定固定电池,二是为了使电池与机壳不发生接触。
vivo X21拆解
接下来回到机身,可以看到机身仍然采用传统的三段式设计风格,顶主、中电、下小板。但是这与前几代X系列的机器相比,顶部的主板相对小了,而底部的小板部分则大了。这是因为SIM卡槽设计在底部的原因。
三段式设计风格
接下撕下主板上的石墨烯导热贴纸,可以看到石墨烯贴纸下面还有一层铜箔导热层,这种设计并不常见,一般都是导热硅胶或者石墨烯扇热贴纸二选一,而该机采用了双重扇热。可见该机在扇热上考虑的还是非常周到的。
vivo X21拆解
接下来卸去螺丝盖板,卸掉主板后盖板翻过来,可以看到盖板上有一层泡棉,这个泡棉更加稳固的加强了盖板的作用,同时也避免了金属支架与排线BTB的直接接触。
vivo X21拆解
接下来使用绝缘撬棒将与主板连接的BTB全部断开。首先将电源BTB断开,防止金属工具碰到主板发生短路等不必要的损坏。接着依次断开屏幕显示器排线、底部PCB排线、侧边按键排线,在接着断开RF同轴电缆线。
vivo X21拆解
与主板连接的排线都清理完了,接着将主板上固定的五颗螺丝一一卸掉。
卸去主板上固定螺丝
可以看到顶部听筒和传感器的地方有一个金属盖板固定着,全区屏还有齐刘海的设计,这块支架的作用就显得非常重要了,卸掉后将盖板掀开可以看到有一个印刷排线使用触点连接,使其将听筒和主板完美连接在一起。
vivo X21拆解
接着使用撬棒断开下面传感器BTB。
断开传感器BTB
卸掉、断开与主板连接的所有“障碍”后主板就可以取下了,用手将主板慢慢取下。
排除其它障碍后取下主板
撕开铜箔贴纸发现这个屏蔽罩为焊死的,为了不对主板照成伤害这里就不在拆解了。
vivo X21拆解
接下来用撬棒断开主板上的摄像头BTB,将其取下。前后摄像都为1200W像素,不同之处在于前摄为1200W像素2.0光圈,后置则为1200W像素1.8光圈+500W像素2.4光圈。虽然硬件没什么大变化但是软件拍照就厉害了,采用了AI功能。
摄像头特写
接下来我们将散热铜箔撕掉拆解屏蔽罩,拆开后我们可以清晰看到内部芯片,射频芯片、骁龙660处理器、闪/内存芯片等。
vivo X21拆解
取下主板可以清楚看到机身顶部的设计,可以看到摄像头、听筒、传感器依次排布在刘海区,而且听筒还有横向变成了竖向,可见为了刘海还是做了不少让步和改变。还可以看到主板开槽部分周围也有大量的泡棉密封,可见对主板的保护也是非常的重视。
接下来将听筒取下来看看。
听筒特写
顶部主板看完后接着我们来看看中部电池,电池设计和之前的设计没有什么改变,根据提示操作电池很容易就能取下。
vivo X21采用了聚合物锂电池,3200mah,11.85wh。电池容量一般,但是只要不是重度用户一天估计也是可以的。
电池特写
接下来我们拆解小板部分,用螺丝刀卸掉固定的螺丝。随后将其扬声器这部分模块先去下,可以看到扬声器来组AAC的。
扬声器背面特写
接下来断开小板的BTB排线,然后取下小板。看到SIM卡设计下小坂上是不是觉得怪怪的呢,这估计也是没办法才这样设计的。
小板正反面特写
要说让步,这个振子也要算一个吧,这种振子的震动效果不是很强,没办法为了节省空间,让步妥协也是没办法的。
vivo X21拆解
接下里最值得期待的事情就要来了,所有的答案都在这块屏幕下面,待我们慢慢的将屏幕拆开。使用风枪和撬片辅助,将屏幕分离。
分离屏幕
屏幕成功分离,看到了吧,这就是屏下指纹,看到这你所有的好奇是不是都消除了。看到这是不是觉得它和普通的指纹没什么区别,不就是放到了屏幕下面吗,你错了!要穿过屏幕及玻璃盖板准确识别到指纹并不是那么简单的认为的。普通的指纹估计只能通过薄薄的玻璃去识别,而要通过屏幕和玻璃盖板再去准确识别估计就不行了。所以屏下指纹还是需要真正的技术的。
屏下指纹特写
至此,vivo X21拆解到这来基本就完成了,最后来张全家福。
vivo X21拆解全家福
文章来源: 今日头条
- 还没有人评论,欢迎说说您的想法!
