5月8日下午,360手机召开了今年首场新品发布会,发布了新一代N7千元全面屏手机,主打游戏,具备主流性能、长续航等特性,今天我们主要带来360手机N7拆机图解评测,深度手机内部一探“做工”究竟。
拆机工具:螺丝刀、拨片、卡针、撬棒、镊子。
360 N7手机拆机图解步骤:
1.第一步老生常谈,拆机前,先将手机关机,并使用卡针取下侧面的SIM卡托。
360 N7手机拆机
2.使用螺丝刀拆卸下360 N7底部的2颗固定螺丝。
3.随后使用撬片分离玻璃面板和背壳。方法是在机身底部撬开一条缝隙,放入卡片,然后向两边轻轻划开。360N7的玻璃面板和背壳用卡扣固定,还是很好分离的。
4.接下来就是分离后盖了,不过需要注意由于该机采用后置指纹设计,因此在分离后盖前,需要注意先分离指纹排线,具体操作如下组图所示。
360 N7手机拆机
360 N7手机拆机
5.成功分离后壳之后,可以看到360N7内部采用常见的三段式设计,上中下依次是主板、电池和副板。
360手机N7的背壳上固定有扬声器和指纹之别传感器,电池与近视外壳直接接触便于散热。或许是由于金属后壳设计的缘故,该机后壳上并没有配有石墨散热层。
360 N7手机拆机
360N7的背壳顶部和死角通过注塑工艺进行了结构强化,相对而言,具备一定的防水性。
6.接下来是上部主板拆解,首先是断开主板排线、取下主板上的固定螺丝等等,之后就可以取下主板上的摄像头以及主板等部分了,具体拆解步骤操作如下组图所示。
360 N7手机拆机
360 N7手机拆机
下图为拆卸下来的后置双摄像头核前置单摄特写。
360 N7手机拆机
摄像头拆卸下来之后,剩下的就可以直接卸下主板了,下面是主板特写,包括主板拆解方法与主板上的芯片特写,如下组图。
360 N7手机拆机
7.上部的主板拆解完了之后,接下是拆底部的副板。具体步骤是拆卸副板固定螺丝,然后取下底部副板上的扬声器、振动模块等部件,之后就可以取下底部副板了,具体拆解过程,如下图解。
360 N7手机拆机
360 N7手机拆机
360 N7手机拆机
360 N7手机拆机
8.最后就是电池拆解了。360N7内置了5030mAh超大容量电池,对于目前大多数安卓手机只有3000-4000mAh级别来说,已属于超大容量电池了,续航上自然有着出众的表现。
以下是360N7电池拆机图解。
360 N7手机拆机
360手机N7拆机到这里就全部结束了,一共有13颗固定螺丝。总的来说,拆机比较简单,最后来一张360N7拆解全家福。
360 N7手机拆机全家福
总结:
360N7内部的机身结构并不复杂,螺丝数目较少,内部元件也很好分离,非常好拆,维修方便。做工方面,360N7在散热上较为全面屏,一体金属机身+注塑工艺也保证了一定的防摔能力,在千元机中,表现较好。只不过,在机身内外防水方面有所欠缺,做工上依然有较大的提升空间。
文章来源: 电脑百事网
- 还没有人评论,欢迎说说您的想法!
