联想小新Air Pro
联想小新Air Pro配置了英特尔第七代酷睿i5-7200U处理器,8G DDR4-2400高频内存,硬盘方面则采用支持PCI-E协议的三星256GB SSD。
这款联想小新Air Pro可以说是上一代小新Air 13 Pro的后继产品,但其实这两款产品的命名实在有些难以区分开。他们的配置都完全一致,不过新款的Air Pro在做工上更加的出色。终于采用了真真正正的纯金属外观,在质感上更加的讨喜,那么它的内部又有什么改进么?通过对联想小新Air Pro拆机来它究竟有了哪些改变。
联想小新Air Pro
联想小新Air Pro拆机方法/过程:
首先拆下背面的固定螺丝。
拆下底部固定螺丝
打开后盖可以清晰的看到它的内部结构,联想小新Air Pro采用了双扇热风扇。
内部结构
先断电池电源,拆下电池,电池的形状L型,电池容量为53Wh。
电池容量为53Wh
扬声器总体体积不大,排线太长了,笔记本不建议有太长、太多的排线。
联想小新Air Pro扬声器
无线网卡较小一些。
联想小新Air Pro无线网卡
先拆下两侧的转轴,就可以把拆下来了。
联想小新Air Pro拆机
整个A面是存金属的。
整个A面是存金属的
内存上有金属罩,可以罩住整个内存,联想小新Air Pro可以更换内存。
联想小新Air Pro拆机
有些遗憾的是,主板和扇热风扇没有拆下来。螺丝特别的紧,大致的拆机基本都以完成,大家也能清晰可见内部结构等。不建议大家使用蛮力拆机,以免造成损坏。
联想小新Air Pro拆机
至此,联想小新Air Pro拆机完成。
文章来源: 中关村在线
家庭趣事作文400字:https://www.nanss.com/xuexi/15626.html 促销活动总结:https://www.nanss.com/gongzuo/16014.html 英文名大全:https://www.nanss.com/mingcheng/15074.html 我对学校建议10条简短:https://www.nanss.com/xuexi/15998.html 学区房是什么意思:https://www.nanss.com/wenti/15286.html 贫困生申请书:https://www.nanss.com/xuexi/15105.html 电陶炉和电磁炉的区别:https://www.nanss.com/wenti/15786.html 论语感悟:https://www.nanss.com/xuexi/15384.html 课题结题报告:https://www.nanss.com/xuexi/15079.html 睡前童话:https://www.nanss.com/yuedu/15242.html 自评:https://www.nanss.com/xuexi/15976.html 市场营销制度:https://www.nanss.com/gongzuo/15931.html 写山的诗句:https://www.nanss.com/xuexi/15685.html 双子座女生性格特点:https://www.nanss.com/xingzuo/15134.html 四世同堂读后感:https://www.nanss.com/xuexi/15841.html 学年鉴定表:https://www.nanss.com/xuexi/15075.html 我和我的家乡观后感:https://www.nanss.com/xuexi/15436.html 新员工工作总结:https://www.nanss.com/gongzuo/15037.html 幼儿园中班美术教案:https://www.nanss.com/xuexi/15240.html 有关梅花的诗:https://www.nanss.com/xuexi/15660.html 大学生年度个人总结:https://www.nanss.com/xuexi/16003.html 金牛座和什么座最配:https://www.nanss.com/xingzuo/16008.html 学生会主席竞选稿:https://www.nanss.com/xuexi/15420.html 儿童英文故事:https://www.nanss.com/yuedu/15241.html 名句积累:https://www.nanss.com/yulu/15573.html 风水玄学:https://www.nanss.com/jiaju/15520.html 即热式电热水器缺点:https://www.nanss.com/shenghuo/15290.html 中秋国庆双节宣传语:https://www.nanss.com/yulu/15082.html 草房子读后感100字:https://www.nanss.com/xuexi/15766.html 富饶的西沙群岛小练笔:https://www.nanss.com/xuexi/15888.html(0) 回复 (0)
