魅族16th是魅族公司旗下一款手机,手机搭载骁龙845处理器,采用英6.0英寸屏,1200W像素IMX380主镜头、光圈f/1.8+2000W像素IMX350副镜头、光圈f/2.7的后置双摄组合,魅族16th内置3010mAh电池,想必大家一定想了解一下这款机器的内部做工如何,接下来我们通过对魅族16th拆解来一探究竟吧!
魅族16th拆解图文教程 图1
魅族16th采用玻璃后盖,后盖采用双面胶固定在机身上,所以拆解后盖的时候需要使用热风机加热,热双面胶熔化才能分离后盖。
魅族16th拆解图文教程 图2
经过加热后可以使用拨片对魅族16th的机身进行分离,由于后盖采用玻璃材质,所以分离的过程要相当小心,以免造成后盖玻璃的损坏。
魅族16th拆解图文教程 图3
分离后盖可以看到魅族16th的内部结构,魅族16th的PCB上还有覆盖有塑料的保护盖。
魅族16th拆解图文教程 图4
魅族16th采用经典的三段式设计,最上面是手机主板,中间是电池,下面是小板,这样的设计对于魅族来所已经相当成熟。
魅族16th拆解图文教程 图5
魅族16th的后盖经过反复打磨,并将纳米级7层真空镀膜技术运用在玻璃上,让16th做到接近陶瓷般的质感。
魅族16th拆解图文教程 图6
拆开底部小板的保护盖可以看到魅族16th的小板PCB,这里主要是负责魅族16th的各种接口的连接和连接手机外放喇叭。
魅族16th拆解图文教程 图7
魅族16th的小板还有一种重要的功能,就是连接魅族16th的横向线性马达mEngine,实现了更为丰富的震动效果。
魅族16th拆解图文教程 图8
魅族16th依然延续这种mEngine设计,并且进行了升级,带来全新的算法,根据场景调节自动适配触感,提供模拟心跳、滚轮等的反馈,以及更具铃声音乐节奏震动。
魅族16th拆解图文教程 图9
魅族16th的上部PCB同样覆盖有保护盖,另外可以看到魅族16th的双摄像是在下放的摄像头才是主摄像头。
魅族16th拆解图文教程 图10
将主板上的保护盖移除后就可以看到魅族16th的主板了。
魅族16th拆解图文教程 图11
魅族16th的主板屏蔽罩上覆盖有石墨导热膜,导热膜可以让主板芯片的热量带到机身上。
魅族16th拆解图文教程 图12
将魅族16th的主板取出后可以看到手机中框上的导热管,同时主板上的CPU位置涂抹有导热硅脂。
魅族16th拆解图文教程 图13
魅族16th电池同样可以拆除,魅族16th的电池容量为3010mAh,支持24w快充。
魅族16th拆解图文教程 图14
将主板和电池移除后就可以看到手机的中框结构,魅族16th使用铝合金中框,铝合金材质更为轻盈,是目前很手机中框采用的材质。
魅族16th拆解图文教程 图15
在手机中框有一个开孔,这里是魅族16th的屏下指纹识别模块,魅族将指纹识别传感器角度旋转13.7° 以错位消除摩尔纹,为此手机内部元器件堆叠都需要重新设计。
魅族16th拆解图文教程 图16
中框上嵌有导热管,导热管接触CPU的位置使用一整块铜片增加导热面积,魅族定制了0.4mm厚度的散热铜管,当手机高于临界温度时散热铜管内的水蒸气便会顺着毛细结构将热量从主板上带走。而当水蒸气降温液化后又会开始循环回流,能带来更好的散热效果。
魅族16th拆解图文教程 图17
另外,手机中框除了铝合金材质外底层还有一层铜箔,这层铜箔能更好吸收手机主板上的热量,达到更好的散热效果。
魅族16th拆解图文教程 图18
魅族16th将听筒内置在机身顶部小缝隙内,减少了机身的正面开孔,维持了魅族一贯的极简、对称的设计语言,同时也使得整机视觉上的一体性更强。
魅族16th拆解图文教程 图19
魅族16th主板上的屏蔽罩都不能拆除,这样的设计好处是让屏蔽罩变得更薄,不好的地方就是增加维修的难度。
魅族16th拆解图文教程 图20
主板背面主要是手机的CPU和电源模块,屏蔽罩上同样贴有石墨导热贴,这里的屏蔽罩都是不能拆除。
魅族16th拆解图文教程 图21
撕开CPU位置的导热贴可以看到手机CPU同样涂上了硅脂,这样的目的都是增加手机的散热效果。
魅族16th拆解图文教程 图22
将硅脂抹掉就可以看到CPU了,魅族16th采用高通骁龙845处理器,处理器和手机的内存芯片采用双层堆叠,所以只能看到手机的内存芯片,CPU焊接在内存芯片的下面,采用双层堆叠可以减少芯片占用PCB面积。
魅族16th拆解图文教程 图23
主板上的距离传感器和光线传感器。
魅族16th拆解图文教程 图24
魅族16th采用了2000万像素的前置摄像头,由于魅族16th的额头位置只有7mm,所以一般的前置摄像头模块不能安装在魅族16th上,魅族专门为魅族16th定制了全球最小的前置摄像头模块,从硬件和光学元件进行定制设计,最终打造出全球最小的前置摄像头模块,从而让魅族16th的额头位置能有现在这样的超窄设计。
魅族16th拆解图文教程 图25
魅族16th采用1200万+2000万像素的摄像头设计,并且使用环形LED补光灯增强拍照时的体验。同时,16th采用了索尼IMX380+IMX350传感器,能提供3倍无损变焦和大光圈虚化效果,而IMX380这颗传感器也是魅族15上使用的,这颗CMOS经过魅族的调教,使用高通骁龙845的ISP带来更为出色的拍摄效果。
魅族16th拆解图文教程 图26
至此,魅族16th拆解完成,附上全家福。
魅族16th拆解图文教程 图27
文章来源: 今日头条
- 还没有人评论,欢迎说说您的想法!
