iPhone XR拥有6.1英寸屏幕,A12的处理器,电池容量为2941mAh,想必大家一定想了解一下它的内部结构如何吧?接下来我们通过对iPhone XR拆解来一探究竟吧!
iPhone XR拆解方法/过程:
一、断电
首先关机、取出SIM卡托。
拆除尾部2颗五角螺丝。
使用开屏器开启屏幕。
屏幕及顶部扬声器通过FPCB连接到主板。
拆除电池排线挡板螺丝,3颗Y形螺丝;取下排线固定挡板。
断开电池连接排线。
拆除屏幕固定螺丝,取下挡板,断开连接排线,取下屏幕模组。
二、拆屏幕
拆除屏幕顶部元件3颗固定螺丝,取下顶部扬声器等部件。
顶部的扬声器通过导管将声音导出,同时和底部扬声器组成双声道。还集成麦克风、泛光感应元件、环境光传感器、距离传感器。
iPhone XR的屏幕使用LCD的材质,6.1英寸分辨率1792*828,326 ppi(iPhone 8同等像素密度)。屏幕模组厚度为2.46mm,移除了3D Touch模组,支持熄屏触摸点亮屏幕。
显示连接排线从屏幕延伸出来,触摸连接排线,从左侧延伸出来,触摸排线的转移,减少了屏幕底部空间占用。这也是iPhone XR LCD全面屏四边等宽的原因。
三、拆主板
断开SIM卡槽连接排线,拆除3颗固定螺丝,取下SIM卡槽。
国行版iPhone XR为双实体卡设计,卡槽变厚,卡槽固定在主板上的设计势必会影响整机的厚度。
断开主板上的连接排线。
拆除5颗主板固定螺丝,从底部将主板抽出。
iPhone XR的主板沿用单主板设计,原件表面覆盖有屏蔽罩,表面贴有金属散热贴纸。iPhone X开始使用上双层主板叠加的设计,A处理器夹在主板中间,导致散热差,这次单主板的设计,会带来良好的散热的性能。
四、拆附件
拆除2颗螺丝,取下固定挡板。
取下后置相机。iPhone XR后摄采用了单颗相机,iPhone XS系列同款主摄,1200万像素、f/1.8 光圈、光学防抖,感光元件单像素尺寸升级为1.4微米。
拆除底部原件固定螺丝,取下固定挡板;断开连接排线,取下Taptic Engine。
取下扬声器。底部扬声器和和顶部扬声器,组成立体声,音质相对iPhone X提升明显。
抽出固定电池的易拉胶,取下电池,iPhone XR电池的额定容量为2941 mAh,理论续航时间比iPhone XS Max还要长30分钟。
取下顶部原深感像头模组,iPhone XR使用第一代的原深感像头模组,从左到右依次是红外相机、前置相机、点阵投影仪,用于面容 ID、景深自拍、Animoji等功能。
五、主板原件布局简介
iPhone XR的主板使用单层主板设计。
主板正面集成A12 Bionic处理器、Wi-Fi芯片、USB控制芯片、NFC、射频后端芯片、三颗音频驱动芯片。7nm制程、69亿晶体管,运行内存为3GB。
主板反面集成闪存芯片、音频解码芯片、电源管理芯片、基带&射频收发、充电芯片等。基带使用英特方案,iPhone XS系列同款PMB9955,阉割了4*4MIMO。
最后附上iPhone XR拆解全家福。
文章来源: 今日头条
- 还没有人评论,欢迎说说您的想法!
