华为Mate 20 Pro采用了6.39英寸的2K OLED屏幕,搭载首颗7nm旗舰芯片麒麟980,2.5cm超微距影像,4000万超大广角徕卡三摄,那么,它的内部结构如何呢?本文通过对华为Mate 20 Pro拆解来一探内部吧。
Mate 20 Pro拆解方法/过程
首先关机、取SIM卡。
接下来来拆后盖,我们尝试用吸盘开背壳,吸了很久终于吸出一条缝,用撬片慢慢的向两侧划开。
加热背壳顶部,使得这一区域的胶融化,并将其划开,取下背壳。
机身采用传统的三段式,电池和副板被无线充电线圈覆盖。机身顶部、底部红框处有加强筋用防水。
近看,加强筋的覆盖区域还挺大的,我们将加强筋去掉。这个加强筋竟然是双层的。
随后拧下主板上螺丝,尝试从防滚架左侧将其撬开。由于卡扣对防滚架进行固定,我们选择用卡片固定,像开背壳一样开固定盖板。
首先,使用绝缘撬棒断开电源排线,再断开主板与副板、屏幕、充电口之间的排线。(这张图片中断开的排线则链接着一个神秘的部件,一会为大家揭晓)
断开主板与副主板之间的轴线,然后断开主板与3D深度感知相机系统之间的所有排线。
将主板和后置三摄一并取下。
主板与三摄镶嵌得很严实,看样子排线在主板背面。
主板与三摄背面通过两个排线连接器相连,其中红框里的连接器被固定盖板卡住。
断开排线,取下三摄。
随后去掉主板正面的屏蔽罩。
随后我们去掉主板背面剩余的几块屏蔽罩,看一下主板背面的芯片分部。
断开主板下方PCB与主板相连的短排线、排线。
拧下固定扬声器的螺丝,取下扬声器。
将主板下方PCB取下。
拆完主板拆副板,先去掉机身底部的加强筋,去掉副板固定盖板上的螺丝。
断开同轴线和主板、下扬声器与副板之间的排线,取下副板。将下扬声器、无线充电线圈主板固定盖板一并取下。
接着断开主板与另一款副板的排线,取下副板。(这块副板最重要的作用就是SIM卡槽)
然后再去掉震动马达,震动马达厚度约为3.35mm。
最后拆解电池。
至此,华为Mate 20 Pro拆解完成,附全家福。
文章来源: 今日头条
- 还没有人评论,欢迎说说您的想法!
