黑鲨游戏手机2采用6.39英寸屏幕,高通骁龙855处理器,4000mAh电池容量,接下来我们通过对黑鲨游戏手机2拆解来看看它的内部做工如何吧。
黑鲨游戏手机2拆解方法/过程:
首先关机,并取出SIM卡槽,进行拆机。
然后用吸盘吸住屏幕,利用拆机撬片插入屏幕边缘,即将屏幕分离。
掀开屏幕需要小心,避免扯断屏幕与主板之间的排线。
卸下屏幕排线的盖板,并小心断开屏幕的排线。
黑鲨游戏手机2采用Synaptics的S3718触控lC芯片。
接下来拆卸塔式全域液冷散板上的多颗螺丝。
掀开正面覆盖的铜片,即可看到上部的散热板和下边的热管,两者结合可以进行分区散热。
黑鲨游戏手机2发的热板面积也很大,可以完全覆盖在CPU上。
接下来断开后置双摄像头的排线,并小心取出双摄。
然后断开前置摄像头的排线,取下前置摄像头。
断开主板上的同轴线,卸下固定螺丝后,主板即可轻轻抬起,小心断开主板背面的同轴线。
主板背面的排线盖板采用卡扣设计,撬下后即可断开多个排线。
卸下主板上的金属屏蔽罩,可以看到,多个元器件上有散热硅脂覆盖。
主板正反面特写
接下来拆卸副板上的螺丝,断开副板的连接排线,断开副板上的同轴线,便可取出副板。
扬声器通过触点和副板连接,卸下副板后可以轻松取出。
黑鲨游戏手机2采用了Z型的线性马达。
Type-C接口采用排线同主板和副板进行连接,Type-C接口采用硅胶垫圈设计,增强密封性。
黑鲨游戏手机2电池采用了快速胶设计,可以快速拆卸手机电池。
至此,黑鲨游戏手机2拆解完毕,附上全家福。
- 还没有人评论,欢迎说说您的想法!
