OPPO Reno正面搭载6.4 英寸屏幕,高通骁龙 710处理器、后置索尼IMX586传感器,拥有4800万像素+500万像素后置双摄,电池容量3765mAh容量, 这款机器的内部做工大家是否满意呢?接下来我们通过对OPPO Reno拆解来一探究竟吧。
OPPO Reno拆解方法/过程:
首先关机、取出卡托。
和以往一样发,我们选择用热风枪加热贝壳边缘,熔化背壳边缘的胶,加热4分钟。
加热完成后,用吸盘吸出一条缝,用撬片将背壳上的胶划开,取下背壳。
机身采用三段式结构,顶部蓝色区域为容纳侧旋升降结构的凹槽,电池和排线上覆盖的并不是无线充电线圈,那么它是何方神圣?稍后揭晓。
接着取下固定盖板上的螺丝并将之取下。答案揭晓,这块黑色的贴片实际上是外挂NFC,粘在固定盖板上,通过触点与主板相连,相对而言并不多见。NFC最常见的功能就是刷门禁和支付充值。
主板区域由于遭到了侧旋升降结构(红框)、步进马达(绿框)以及后置双摄(黄框)的挤压,显得非常紧凑,然而依旧没有采用层叠主板。
步进马达在侧旋升降结构抬起、落下时的结构空间状态。
接下来我们依次断开电源排线、抓板与副板区域之间的排线,摄像头排线等所有肉眼可见的排线、同轴线。(排线连接器的保护措施从泡面升降为橡胶圈)
取下摄像头,感受下IMX586的全天候构图的Niubility。4800万像素主摄像头、500万像素景深摄像头。
接着取下主板。
然后我们把步进马达的螺丝去掉,取下步进马达。(固定的缓冲片也不要忘了取)
从下面的结构图可以看到,除了最低的排线孔,进水进异物可能性可以说是极低的,排线孔尽管大,不过开合幅度最小,且有限位钩保护,实际上还是很安全的。
利用快拆轻松取下电池。
随后我们去掉副板区域的螺丝,取下扬声器。
断开排线和同轴线,可以看到OPPO Reno的副板也有裸露 电路点胶,排线;;连接器和扬声器开孔均有橡胶保护,扬声器开孔处还有滤网。
副板特写。
第六代屏幕指纹元件与振动马达特写。
至此,OPPO Reno拆解就完成了,附上全家福。
文章来源: 今日头条
- 还没有人评论,欢迎说说您的想法!
