一加5采用了5.5英寸1920*1080分辨率,高通骁龙835(64位八核)CPU,1600万前置+后置2000万+1600万双摄像头,3300mAh电池容量,那么它的内部做工怎样呢?我们通过对一加5拆机来一探究竟吧!
一加5拆机
一加5拆机过程/方法:
首先先关机,取出卡托。
关机
取SIM卡
起初试图使用吸盘工具去除后盖,但尝试失败。所以在后盖和机身之间插入一个撬棍,并沿着显示边缘滑动撬棍,从机身上释放后盖。
试图用吸盘工具取出后盖
打开后盖后,由于电缆仍然连接到主板,因此无法完全卸下后盖。拆下固定金属板的一个螺丝,这个螺丝固定电池连接器和USB-C电缆,首先断开电池连接,然后断开USB-C电缆。
一加5拆机
一加5采用单片金属背盖,天线为大面积纳米注射设计。我们可以看到USB Type-C端口和耳机插孔固定在后盖上,后盖上有很多金属触点。
一加5拆机
卸下固定USB Type-C端口和耳机插孔的四个螺钉。
一加5拆机
USB Type-C端口和耳机插孔模块与一加3T显然不同。
耳机插孔模块与一加3不同
左上角是电源开关的三个金属触点,中间的黑色电缆是NFC模块。
一加5拆机
一加5的机身还是经典的三段式设计,上层是主板,中间是电池,下面是扬声器模块。
经典三段式设计
拆下固定主板的所有螺丝。我们可以看到覆盖一层石墨贴纸的金属屏蔽,电池和主板没有覆盖石墨贴纸,现在很多手机都使用石墨贴纸来覆盖主板和电池,以起到散热作用。
一加5拆机
断开底板电缆与主板的连接。
断开底板电缆和主板链接
拆下主板
由于没有双面胶,我们可以轻松拆下后置摄像头。
拆下后摄像头
前置摄像头:Sony IMX371,1600万像素,f/2.0。
后置双摄像头:Sony IMX398 1600万像素,f/1.7,Sony IMX350 2000万像素,f/2.6,1.6x光学变焦。
前后摄像头特写
麦克风用胶水固定在机身上,可以方便地拆下。
拆卸麦克风
拆下固定扬声器模块的8颗螺丝。
一加5拆机
拆下扬声器模块。
拆卸扬声器
扬声器特写
底板非常薄,用胶水固定在机身上,要非常小心地去除。
一加5拆机
去掉两边的双面胶带,然后拉绿色胶带取出电池。
拆卸电池
一加5拆机
电池下方看到两块固定用的双面胶。
电池下面有固定双面胶
Oneplus 5配有电压3.85V,容量为3300mAh锂聚合物电池,电池型号为BLP637。值得一提的是,仍然使用5V4A的DASH快速充电,与前代相比并无升级。
3300mAh锂聚合物电池
电池单元来自ATL。
一加5拆机
一加5拆机
由于金属屏蔽片直接焊接到主板上,所以我们无法查看主板上的芯片。自此一加5拆机图文教程完成!
一加5拆机
一加5拆机
一加5拆机全家福
文章来源: 新浪手机
梦幻名字符号:https://www.nanss.com/mingcheng/1804.html 夸优秀职业女性的句子:https://www.nanss.com/gongzuo/1867.html 撕心裂肺的话:https://www.nanss.com/yulu/1540.html 带玲字高雅的微信名:https://www.nanss.com/mingcheng/1887.html 游戏id取名鬼才:https://www.nanss.com/mingcheng/1810.html 拟人的句子:https://www.nanss.com/xuexi/1964.html 母亲的忌日思念的句子:https://www.nanss.com/yulu/1739.html 人生很长也很短经典语录:https://www.nanss.com/yulu/1748.html 期待我们再相聚的句子:https://www.nanss.com/yulu/1734.html 做人太难做好人更难的说说:https://www.nanss.com/wenan/1893.html 经典短句早安:https://www.nanss.com/wenan/1909.html 评论辣妹文案:https://www.nanss.com/wenan/1795.html 化妆师发朋友圈文案简单明了:https://www.nanss.com/yulu/1517.html 对父母的亏欠和感恩:https://www.nanss.com/yulu/1753.html 戒酒的说说发朋友圈:https://www.nanss.com/wenan/1713.html 传奇名称:https://www.nanss.com/mingcheng/1820.html 情侣名字一对:https://www.nanss.com/mingcheng/1817.html 努力干活幽默的句子:https://www.nanss.com/gongzuo/1606.html 想离开一个人的说说:https://www.nanss.com/wenan/1545.html 最能感动老婆的早安情话:https://www.nanss.com/yulu/1661.html 工作生活两不误美句:https://www.nanss.com/gongzuo/1716.html 原来我没那么重要的说说:https://www.nanss.com/wenan/1741.html 白天不知黑夜的黑说说:https://www.nanss.com/wenan/1536.html 睡一觉醒来又是美好的一天说说:https://www.nanss.com/wenan/1892.html 丈母娘祝女婿生日的祝福语:https://www.nanss.com/wenan/1991.html 耳饰文案:https://www.nanss.com/yulu/1505.html 讽刺一个人死性不改的说说:https://www.nanss.com/wenan/1759.html 生活琐碎事烦的说说:https://www.nanss.com/wenan/1519.html 祝自己55岁生日快乐:https://www.nanss.com/yulu/1903.html 一路走好愿天堂没有病痛说说:https://www.nanss.com/wenan/1590.html(0) 回复 (0)
