之前跟学员聊天时,一个刚接触BGA学员一见我就大倒苦水,原来他想自己动手做BGA植球,但费了半天功夫也没做好,不是锡球跑了,就是锡球粘连了,甚至还做坏了一块芯片,问能不能给提供一点经验。上次在【传说中的BGA植球!原来竟如此简单!】这篇文章中给大家有做过介绍,今天再给大家介绍一种更简单的方法,用BGA植球台手工BGA植球的操作方法,以供参考。
BGA植球台让手工BGA植球更简单 图1
BGA植球台用于手工BGA植球,适用于BGA封装芯片的返修,如手机、显卡BGA、笔记本电脑、PDA等等,是一种简易高效的BGA手工焊接,植珠的BGA返修设备,低成本BGA返修工具。
BGA植球台可以单手操作对位、单手调整芯片固定座的大小,含油轴承导向可以将芯片精确点位,可以和不同的植球钢网配合使用,操作简单,方便快捷。
BGA植球台手工BGA植球的方法/步骤:
用配套的内置六角扳手拧下钢网框架的4个螺丝钉。
BGA植球台让手工BGA植球更简单 图2
将与需要植球的芯片相对应的钢网固定在钢网框架上。注意装螺丝时不要锁的太紧,以免对位时操作不便。
BGA植球台让手工BGA植球更简单 图3
接下来旋转轴承导向,将滑块向外或向里滑动,将芯片精确定位。如果BGA芯片比较厚,可以调节植球台上4颗内置的六角螺丝,让它凸起。
盖上钢网框架,将芯片和钢网对好位,然后固定好钢网框架上的四颗固定螺丝。
注意:锁紧拧螺丝时,为了避免钢网移动错位,可以用手直接按住钢网。
BGA植球台让手工BGA植球更简单 图4
将钢网和芯片用酒精擦拭干净,然后在芯片上均匀涂抹上助焊膏。助焊膏有粘性,可以粘住锡球,防止锡球滚动,也避免取钢网时锡球随钢网一起跑掉。同时也起到阻焊作用。
BGA植球台让手工BGA植球更简单 图5
盖上钢网,调整一下孔位。将锡球倒在钢网上,均匀摇晃植球台,使每个孔里都有一颗锡球。并将多余的锡球回收。
BGA植球台让手工BGA植球更简单 图6
取下钢网框架,注意操作时,力度要平均,垂直的取下来。检查芯片上是否每个点上都有锡球。再将芯片取出,然后用热风枪均匀加热,这样植球就成功完成了。
BGA植球台让手工BGA植球更简单 图7
注意:在加热时,热风枪风速不要太大,要匀速来回加热。
以上介绍了BGA植球台手工BGA植球的操作方法,你学会了吗?是不是很简单?你是否也想拥有这样一款神器呢!你想要的(点击进入) 迅维网深圳直营店都有哟!
万能植球台视频
相关阅读:
GPU显卡芯片植锡全过程分享
http://www.xinxunwei.com/cjjc/zbwxspjc/2017/0802/8312.html
传说中的BGA植球!原来竟如此简单!
http://edu.chinafix.com/article/71
个人宣言:https://www.nanss.com/xuexi/5889.html 8个字口号霸气:https://www.nanss.com/xuexi/5726.html 最美茶语:https://www.nanss.com/yulu/5698.html 带孩子出去溜达心情好的句子:https://www.nanss.com/yulu/5847.html 又菜又爱玩类似名字:https://www.nanss.com/mingcheng/5714.html 喝完酒第二天就后悔幽默说说:https://www.nanss.com/wenan/5624.html 适合河边的朋友圈文案:https://www.nanss.com/wenan/5650.html 有意境的古风帮派名字:https://www.nanss.com/mingcheng/5936.html 小组组名:https://www.nanss.com/xuexi/5545.html 某些人给脸不要的句子:https://www.nanss.com/wenan/5786.html 为新冠疫情祈祷的信友祷词:https://www.nanss.com/shenghuo/5646.html 5字搞笑又皮的昵称:https://www.nanss.com/mingcheng/5727.html 大学生团队名称创意:https://www.nanss.com/xuexi/5732.html 产假申请:https://www.nanss.com/gongzuo/5748.html 离过年越来越近的心情:https://www.nanss.com/wenan/5636.html 学业有成的祝福语:https://www.nanss.com/xuexi/5560.html 关于下棋的唯美句子:https://www.nanss.com/xuexi/5731.html 离职大气简短感言:https://www.nanss.com/gongzuo/5699.html 姐姐送弟结婚祝福语发朋友圈:https://www.nanss.com/wenan/5584.html 从头再来的霸气的句子:https://www.nanss.com/yulu/5806.html 最经典八字静心禅语:https://www.nanss.com/yulu/5999.html 关于爱情的网名:https://www.nanss.com/mingcheng/5530.html 形容传承延续的成语:https://www.nanss.com/xuexi/5990.html 二婚女人的心酸说说:https://www.nanss.com/wenan/5637.html 感恩有你:https://www.nanss.com/xuexi/5554.html 失望至极的文案简短:https://www.nanss.com/wenan/5890.html 网名女生沙雕:https://www.nanss.com/mingcheng/5681.html 正能量语录:https://www.nanss.com/yulu/5540.html 姓杨专属昵称:https://www.nanss.com/mingcheng/5618.html 怎么念都占便宜的网名:https://www.nanss.com/mingcheng/5982.html(0) 回复 (0)
