现如今,越来越多人无法离开手机这个“爱宠”,无论在外面在家里都会时不时拿出手机玩玩,但是即使是如此受宠,还会耍耍小脾气,比如关键时刻手机黑屏、死机、程序无法打开等等。那么手机黑屏是怎么回事呢?什么原因呢?下面小编给大家聊聊手机黑屏是怎么回事。
手机黑屏是怎么回事 图1
手机黑屏的成因有很多,但归根结底主要有两个:一是内在原因,像硬件故障、软件冲突等,另外一个就是外在原因,属人为造成。
一、外在原因及解决方法
1、Root导致
手机Root也极有可能导致手机黑屏。
手机黑屏是怎么回事 图2
解决方法:
在拨号界面输入“*#7552#”看是否显示“normal”,如果不是,说明手机被Root了。建议前往维修网店进行刷机处理。
2、接触问题
手机在不小心的情况下摔了,,或是常在浴室、桑拿房等高温、潮湿的环境中工作,可能会因屏幕排线松动或短路而黑屏。严重则可能受潮导致防水贴变红甚至主板发霉。
解决方法:
除了将手机送到售后更换配件以外,平时多细心爱惜自己手机避免磕碰。
3、电池问题
电池使用时间过长,或者是电池过度充放电,导致电池寿命缩短,进而导致黑屏或者重启。手机电池与电池连接器接触不良也会有这种情况。
手机黑屏是怎么回事 图3
解决方法:
那就是直接更换新电池。另外,可以用酒精或橡皮轻轻擦拭连接处(电池上的连接器处可以用橡皮擦拭,手机上的建议用酒精),看问题能否解决。
手机电池过度放电会导致手机电池假死,需要半个小时到一个小时的激活时间。如果你的手机出现这种情况,先充电半个小时再说。
4、手机贴膜
贴膜时如果把距离感应器挡住,会影响手机屏幕亮与息。果断撕去贴膜,一般问题就解决了。
二、内在因素及解决方法
1、内存问题
手机在存储东西过多,大大减慢了运行速度,在运行程序过程中很容易黑屏,然后自动退出程序。当手机内存被占用80%时,可能出现死机或手机黑屏的情况。
手机黑屏是怎么回事 图4
解决方法:
1.长按手机的home键,调出最近运行的程序退出即可。
2.及时清理后台软件,在“系统管家”中清理垃圾,最好下载第三方软件监控,一键清理。
3.依据手机配置下载一些合适的软件,卸载不常用的软件。减小内存,养成不使用即退出程序的好习惯。
2、应用软件冲突
手机里面安装很多应用,但有些应用冲突不兼容,在运行其中一个应用时,突然黑屏或无故退出,甚至手机自动重启。当然退出也可能是应用本身的问题。
解决方法:
卸载冲突的软件,寻找替代软件。如果不好查找相冲突的软件,可以保存资料,恢复出厂设置,然后重新下载相关软件。
3、系统软件故障
有些系统软件使用一段时间后,也可能导致手机黑屏、闪退等现象。
手机黑屏是怎么回事 图5
解决方法:
查看软件是否是最新版本,如果不是对手机进行升级这些问题就可以得到解决。
4、手机中病毒
手机不上网那简直就是被“软禁”,但联网后,现在手机病毒陷阱如此多,稍不注意就容易感染病毒导致手机黑屏。
手机黑屏是怎么回事 图6
解决方法:利用杀毒软件定期对手机进行查杀。
通过以上手机黑屏的原因及解决方法的介绍,大家都明白手机黑屏是怎么回事了吧!希望本文的分享对大家有所帮助。!
大气的网名:https://www.nanss.com/mingcheng/5498.html 幼儿园中班开学寄语:https://www.nanss.com/xuexi/5384.html 悄无声息造句:https://www.nanss.com/xuexi/5222.html 游戏cp网名情侣专用:https://www.nanss.com/mingcheng/5069.html 运动会口号8字:https://www.nanss.com/xuexi/5454.html 花之歌仿写:https://www.nanss.com/xuexi/5270.html 每天学点幽默口才:https://www.nanss.com/yulu/5036.html 个性店名:https://www.nanss.com/shenghuo/5078.html 霸气帮派名字:https://www.nanss.com/mingcheng/5085.html 关于虎的诗句:https://www.nanss.com/xuexi/5170.html 疫情正能量短句唯美:https://www.nanss.com/yulu/5015.html 歧路亡羊的道理:https://www.nanss.com/xuexi/5387.html 对老师的感言:https://www.nanss.com/xuexi/5405.html 摇头晃脑造句:https://www.nanss.com/xuexi/5192.html 描写烟花的句子:https://www.nanss.com/xuexi/5105.html 恭喜结婚的金句:https://www.nanss.com/yulu/5393.html 女人正能量阳光微信名:https://www.nanss.com/mingcheng/5490.html 鹏程万里造句:https://www.nanss.com/xuexi/5125.html 感恩格言:https://www.nanss.com/xuexi/5242.html 长大以后做什么二年级作文:https://www.nanss.com/xuexi/5290.html 网络情侣名:https://www.nanss.com/mingcheng/5296.html 日暮苍山远的下一句:https://www.nanss.com/xuexi/5412.html 新婚祝福:https://www.nanss.com/yulu/5126.html 九月开学季的优美语句:https://www.nanss.com/wenan/5077.html 四字昵称:https://www.nanss.com/mingcheng/5439.html qq群公告:https://www.nanss.com/shenghuo/5225.html 思念一个人到极致的经典句子:https://www.nanss.com/yulu/5129.html 爱情甜言蜜语:https://www.nanss.com/yulu/5361.html 谷爱凌作文:https://www.nanss.com/xuexi/5282.html 秋天的心情:https://www.nanss.com/wenan/5313.html 让生活更美好600字六年级:https://www.nanss.com/xuexi/5261.html 难以置信造句:https://www.nanss.com/shenghuo/5185.html 千里戈壁打一城市名字:https://www.nanss.com/shenghuo/5141.html 二年级形容生气的词语:https://www.nanss.com/xuexi/5343.html 一年级家长寄语短句:https://www.nanss.com/xuexi/5477.html 搞笑群名字:https://www.nanss.com/mingcheng/5217.html 中秋佳句摘抄:https://www.nanss.com/xuexi/5349.html 被感情伤得太深的网名:https://www.nanss.com/mingcheng/5448.html 六年级上册变形记作文400字:https://www.nanss.com/xuexi/5273.html 关于梦的网名:https://www.nanss.com/mingcheng/5368.html 情话宝典:https://www.nanss.com/yulu/5443.html 相依为命造句:https://www.nanss.com/xuexi/5187.html 佛系短句干净治愈:https://www.nanss.com/yulu/5067.html 回家的说说发朋友圈:https://www.nanss.com/wenan/5328.html 洒脱的网名:https://www.nanss.com/mingcheng/5331.html 猜猜他是谁150字:https://www.nanss.com/xuexi/5266.html 打造句:https://www.nanss.com/xuexi/5035.html 游戏情侣网名:https://www.nanss.com/mingcheng/5154.html 求学之路:https://www.nanss.com/xuexi/5306.html 女战士名字:https://www.nanss.com/mingcheng/5434.html(0) 回复 (0)
