如今,电脑已经成为我们生活中不可或缺的一部分,我们可以利用它来做很多事情。在电脑的使用过程中难免会出现各种各样的问题,比如:电脑开机显示器不亮,相信很多人都曾遇到过。那么遇到这种情况怎么办呢?如何排查问题呢?其实方法挺简单的,下面随小编一起来看看吧!
电脑开机显示器不亮怎么办 图1
电脑开机显示器不亮的排查方法:
如果主机开了,显示器不亮,首先看键盘右上角的数字指示灯是否亮了。如果灯是亮的,说明主机是没问题。那可能是显示器问题或者主机跟显示器连接线没连接好;如果安装了独立显卡的话,也有可能是把显示器上面的数据线接到了集成显卡上面去了。
电脑开机显示器不亮怎么办 图2
1、查看显示器的电源指示灯,如果亮了,说明进了电,电源线是没问题的。
电脑开机显示器不亮怎么办 图3
2、按下显示器的开关键,或者拔掉显示器后面接到主机的数据线,如果关机后重新开机,显示器上面显示了NO sign 或者无信号,或者显示器的LOGO,这说明显示器是没问题的。
电脑开机显示器不亮怎么办 图4
如果主机键盘上面的数字键指示灯没有亮,一般来说是主机问题。分为三种情况:
1、内存接触不良
一般这种情况居多,这时,你可以重新插拔一下内存,用橡皮擦拭一下,重新多插几次就可以了。
电脑开机显示器不亮怎么办 图5
2、也有可能是显卡接触不良造成的,重新插拔一下,一般问题就解决了。如果没有安装独立显卡的话就不用考虑显卡了。
电脑开机显示器不亮怎么办 图6
3、如果不是内存跟显卡问题,可以直接将主板放电,恢复BIOS设置!
电脑开机显示器不亮怎么办 图7
如果通过以上方法,电脑开机显示器不亮故障还是不能排除的话,建议你还是送维修店请专业的维修师傅进行维修吧!
百日誓师文案:https://www.nanss.com/wenan/6700.html
晚安小短句:https://www.nanss.com/yulu/6795.html
90后奔三的感慨说说:https://www.nanss.com/wenan/6859.html
关心病人的暖心句子:https://www.nanss.com/yulu/6582.html
一句话赞美蔷薇花:https://www.nanss.com/xuexi/6705.html
自己动手丰衣足食幽默句子:https://www.nanss.com/yulu/6871.html
中午好问候语温馨短句:https://www.nanss.com/wenan/6674.html
安慰朋友节哀顺变的暖心句子:https://www.nanss.com/yulu/6563.html
别碰我底线的霸气短句:https://www.nanss.com/yulu/6882.html
初心不变的唯美句子:https://www.nanss.com/yulu/6686.html
指不上公婆的心情说说:https://www.nanss.com/wenan/6982.html
大气有格局的微信名:https://www.nanss.com/mingcheng/6764.html
高考祝福语和鼓励的话:https://www.nanss.com/xuexi/6592.html
写给儿子最暖心的话语:https://www.nanss.com/yulu/6569.html
夫妻吵架心寒的句子:https://www.nanss.com/yulu/6898.html
正能量的家长寄语:https://www.nanss.com/wenan/6506.html
出去玩的文案:https://www.nanss.com/wenan/6666.html
释迦牟尼最经典的4句话:https://www.nanss.com/yulu/6651.html
关于草莓的文案:https://www.nanss.com/wenan/6877.html
浪漫而不烂俗的高级文案:https://www.nanss.com/wenan/6543.html
送货发朋友圈的精美句子:https://www.nanss.com/yulu/6893.html
缩写猎人海力布:https://www.nanss.com/xuexi/6763.html
聚餐最精辟幽默的一句话:https://www.nanss.com/yulu/6835.html
顾名思义造句:https://www.nanss.com/xuexi/6602.html
高考祝愿词怎么说:https://www.nanss.com/yulu/6695.html
深夜喝酒的朋友圈说说:https://www.nanss.com/wenan/6991.html
鼓励孩子大胆自信的话:https://www.nanss.com/xuexi/6799.html
女生牙疼了最暖心的话:https://www.nanss.com/yulu/6896.html
小孩子快乐简短的句子:https://www.nanss.com/yulu/6751.html
