大家在使用电脑时,可能会遇到各种各样的电脑故障,但很多小伙伴对电脑故障的情况并不是很了解,究竟电脑硬件故障如何排查呢?怎么才能快速判断问题的所在呢?虽然电脑故障的原因有很多,相当复杂,但是我们可以通过明确的思路,去逐一排除问题。
电脑硬件故障如何排查 图1
电脑的启动顺序其实非常恒定,总体顺序是:电源通电开机→主板通电→CPU自检→内存自检→显卡自检 →加载BIOS信息→输入输出设备自检→加载启动→进入系统。一旦中间某个环节出现问题,电脑都会有相应的反馈,通过这些非正常反应,就可以判断电脑故障根源所在。
电脑硬件故障如何排查 图2
电脑开机到正常启动运行图
一、启动乱报警,内存或显卡故障
显卡或内存出现故障时电脑会有提示音,滴滴滴,需要注意,这个报警声出自主板上的蜂鸣器,如果主板没有自带蜂鸣器,就必须通过插针连接机箱上的喇叭了,否则是听不到报警声的。我们可以通过报警声来判断故障究竟出在哪儿。
电脑硬件故障如何排查 图3
报警声含义:
AWARD BIOS显卡故障响声:一长两短
AWARD BIOS内容故障响声:一长一短或持续一声长响
POENIX BIOS显卡故障响声:一短三短一短、一短三短二短、一短三短三短、一短四短一短、一短四短二短、二短一短一短
AMI BIOS显卡故障响声:八短
AMI BIOS内存故障响声:一短、三短、二短
二、启动无任何报警,电源、CPU故障
正常启动电脑都应该是“滴”一声然后屏幕亮起,自检进入系统。如果开机加电无任何反应,也没有报警声,只能是两个地方出现问题:电源和CPU。这种情况下CPU故障的几率会更高一些,这是因为电源如果彻底损坏,是无法加电的,也就是没有任何反应。当然还有一种可能,是CPU辅助供电没有插上。
CPU故障的可能性分为,一是确实CPU损坏,肯定开不机;二是主板BIOS设置有问题,所以不能启动自检。
电脑硬件故障如何排查 图4
三、运行时花屏,显卡故障
系统正在运行的时候,如果出现雪花屏之类的显示问题,99%的情况是显存出现问题了,这种情况只能维修,故障无法自行排除。另外,如果是屏幕突然缺色,比如偏红、偏绿、偏蓝这种情况,多半是显示器连线出问题了,笔记本的话就是显示屏排线出问题了(断接或者没插紧)。
电脑硬件故障如何排查 图5
四、启动系统时死机,硬盘故障
自检完成后读取盘启动,这时如果发生卡死现象、除了系统软件古装外、最大的可能是硬盘故障。不过这种情况本身就比较少见。如果是遇到这种情况,最好制作一个PE系统由U盘启动对磁盘就行检测,以确定故障情况。
电脑硬件故障如何排查 图6
五、运行出现蓝屏重启,内存故障
系统运行蓝屏重启,如果排除软件问题或者硬盘读写错误,那就只有一个情况了:内存故障。无论是否超频,试试看能否降频运行内存(BIOS内调整),如果故障依旧,说明内存颗粒有损坏的可能,需要更换。另外,如果是不同品牌、乃至不同容量的内存混搭,也容易出现这种错误。
电脑硬件故障如何排查 图7
最后,最麻烦的一个故障,主板故障。很多时候故障出现,但是CPU、内存之类的都可以确定没问题,那只能是主板出错了。这个非常难判断,尽管有些硬性故障通过不同BIOS品牌的报警规则声音可以判断,但是大部分情况是根本无从入手。当然,如果你拥有一个Debug卡就不用那么麻烦了,根据Debug卡显示数值,对应随赠手册,找到对应BIOS的代码故障说明就一目了然了。
以上是几种常见的电脑硬件故障的诊断方法,如果遇到类似的问题,大家都知道电脑硬件故障如何排查了吧!你想变成维修大咖吗?来我们迅维吧!
满族的风俗习惯:https://www.nanss.com/shenghuo/18472.html
学前教育是什么意思:https://www.nanss.com/gongzuo/18389.html
副校长述职报告:https://www.nanss.com/gongzuo/18861.html
欢度春节作文:https://www.nanss.com/xuexi/19150.html
学期小结:https://www.nanss.com/xuexi/18574.html
我的长生果教案:https://www.nanss.com/xuexi/18882.html
我与地坛教案:https://www.nanss.com/xuexi/19122.html
初中团委工作总结:https://www.nanss.com/gongzuo/18716.html
投笔从戎的主要人物:https://www.nanss.com/xuexi/18952.html
厨师长工作职责:https://www.nanss.com/gongzuo/19092.html
西岳是什么山:https://www.nanss.com/shenghuo/18526.html
996什么意思:https://www.nanss.com/gongzuo/18310.html
气象谚语:https://www.nanss.com/yulu/18829.html
临床试验方案:https://www.nanss.com/gongzuo/18868.html
计算机论文:https://www.nanss.com/xuexi/18705.html
美国国旗上有多少颗星星:https://www.nanss.com/wenti/18242.html
孙坚怎么死的:https://www.nanss.com/wenti/18447.html
自评报告:https://www.nanss.com/gongzuo/18766.html
公司年会主持词:https://www.nanss.com/gongzuo/19095.html
铁观音是绿茶吗:https://www.nanss.com/yinshi/18358.html
入木三分的历史人物:https://www.nanss.com/xuexi/18922.html
复习计划:https://www.nanss.com/xuexi/19148.html
认识实习总结:https://www.nanss.com/xuexi/18823.html
东盟国家有哪些:https://www.nanss.com/wenti/18273.html
项燕与项羽是什么关系:https://www.nanss.com/wenti/18305.html
建设工程施工合同书:https://www.nanss.com/gongzuo/18737.html
坐飞机行李:https://www.nanss.com/shenghuo/18925.html
设计院实习报告:https://www.nanss.com/gongzuo/18757.html
留守儿童调查报告:https://www.nanss.com/gongzuo/18802.html
