华为nova2 Plus配备5.5英寸1080P显示屏,搭载麒麟659处理器,提供后置1200+800万像素双摄(广角+长焦)以及前置2000万像素摄像头,内置3340mAh电池,后置指纹设计。作为一款售价达到旗舰机价位的中端手机,它的内部做工如何呢?下面让我们一起通过华为nova2 Plus拆机教程来揭晓答案吧!
华为nova2 Plus拆机
华为nova 2 PLUS拆机方法/步骤:
拆机第一步,首先将手机关机。
华为nova 2 Plus拆机第一步-关机
关机后,使用卡针将机身侧面的SIM卡托取下。
华为nova 2 Plus拆机-取下卡托
华为nova2 Plus采用一体金属机身设计,拆机需要从屏幕开始,借助吸盘从底部吸出一条缝隙,然后借助翘片划开扩大缝隙,从而拆机。
华为nova2 Plus拆机从屏幕开始
当缝隙足够大,或者使用拨片沿四周划开,就可以比较轻松的分离屏幕了。
华为nova 2 Plus拆机-分离屏幕
屏幕与主板之间有排线连接,需要注意先断开排线再分离屏幕。
断开屏幕与主板之间的连接排线
利用螺丝刀卸去屏幕连接器固定盖板上的螺丝,并取下盖板。
取下盖板上的固定螺丝
成功将屏幕与机体分离后,接下来卸去固定不锈钢板的螺丝,注意螺丝有黑色和银色两种,规格不同,要记住他们的位置。
华为nova 2 Plus拆机注意螺丝的类型及位置
金属盖板卸去就可以看到华为nova2 Plus内部结构。该机采用三段式设计结构,在芯片屏蔽罩上有散热硅脂。
三段式内部结构特写
接下来拆卸主板部分。
华为nova 2 Plus拆机-主板
拆卸主板先要断开电源,也就是电池与主板的排线断开,防止拆卸主板短路,损坏手机。
华为nova 2 Plus拆机-断开电源
拆卸主板上的固定螺丝,就可以轻松取下主板。而且主板正反面的芯片上都有金属屏蔽罩覆盖。
华为nova2 Plus主板特写
华为nova2 Plus的双摄连接器采用不锈钢盖板辅助固定,用镊子就可将它翘起。
双摄连接器上的固定盖板
华为nova2 Plus后置(1200万+800万像素)双摄像头+前置2000万像素摄像头特写。
华为nova 2 Plus前后置摄像头特写
指纹识别模块固定在机身顶部。
指纹识别模块
分离机身底部的PCB,上面的固定螺丝在分离盖板时已经卸下,用镊子就可以轻松将其取出。
华为nova 2 Plus拆机-底部的PCB板
底部PCB的下面是振动器模块以及耳机接口。
振动器模块及耳机接口
振动器通过触点与底部PCB相连。
振动器通过触点与底部PCB相连
华为nova2 Plus 12.76Wh 3340mAh内置电池特写。
华为nova 2 Plus拆机-电池特写
华为nova2 Plus电池背部采用大量双面胶固定。
电池通过双面胶固定
华为nova2 Plus拆机结束!附华为nova2 Plus拆机全家福!
华为nova2 Plus拆机全家福
文章来源: 新浪图片
