为了保障续航时间,苹果在iOS10.2以后的系统更新中偷偷的加入“新特性”,强制旧iPhone降频造成系统卡顿,爆发了“降频门”事件,提出了低价更换电池的服务。最新发布的iOS11.3测试版中,苹果加入手动降频按钮和电池健康功能。有的网友认为,手动降频开关按钮来了,就没有必要换电池了,事实是真的是这样的吗?下面随小编一起来看看吧!
苹果加入的手动降频按钮和电池健康功能,适合iPhone 6、6 Plus、6S、6S Plus、7、7 Plus机型。加入的电池健康功能,主要是方便用户来查看电池的信息,必要的时候以方便是否更换电池。
手机更新到iOS 11.3测试版,进入设置——电池——电池健康( Beta 版),就可以看到手机电池的【最大容量】和【峰值性能容量】。
最大容量指目前iPhone电池剩余的最大容量。随着使用时间变长,iPhone的最大电池容量将会逐渐缩减。苹果官方指出,iPhone电池在正常条件下运行,当充电周期数达到500次时,电池容量最高可以保持在初始容量的80%。也就是如果低于80%,就得考虑、更换电池,不然就会影响使用体验。如图中的75%,就可以考虑换电池了。
峰值性能容量反映iPhone电池峰值性能的指标,它会根据电池损耗情况来进行调整。在电池损耗比较严重的时候,就会出现峰值性能预估降低。说简单点就是你的手机会不会降频。
电池正常时不会降频,但当电池不正常,已经降频。(已经采用了性能管理模式)
设备更新到iOS 11.3后,性能管理功能最初处于停用状态。只有当设备电池损耗严重,发生第一次意外关机后,这个功能才会被启用。如果主动停用了,就无法再次手动开启,只有设备再次发生意外关机时,该功能才会再次自动开启。
其实,降频控制开关并不是一个可以手动来回切换的功能按钮,而只有当你的旧iPhone因为电池原因导致意外关机时,降频开关才会自动开启。
想要关闭降频限制,设备就可能频繁遇到意外关机;如果选择降频,则可以有效防止意外关机的情况发生。
所以,即使在iOS11.3系统中加入了手动降频按钮,也并非我们想的那样,想开就开,想关就关。不要以为iOS11.3系统有什么神功能,电池容量低于80%老化了,该换电池还是需要更换的,除非苹果能将降级通道再开启,不过,似乎库克也是不答应的!
