黑鲨 Helo采用全新外观设计,与上代的全金属材质不同的是,这代采用金属+玻璃的设计,背板四周的磨砂金属材质包裹中框衔接至屏幕,变化最大的设计在于在中框两侧个加入了一条RGB灯带。支持近1680万色流彩灯效并支持多种模式,接下来我们通过对黑鲨Helo拆解来了解更多吧。
黑鲨Helo拆解方法/过程:
首先先准备好拆解需要的工具。
再将卡托取出之后,使用吹风机对屏幕进行加热处理。加热时间约为3分钟,并且要特别的对屏幕边缘以及上下两侧进行加热,这些地方很大可能是涂有胶水的。
加热后,使用吸盘对准屏幕一角并且尝试吸起屏幕,如果无法吸起,继续加热,直至可以使用吸盘将屏幕一测吸起一道缝隙为止。
使用吸盘吸起一道缝隙之后,可以使用撬棒插入缝隙中,然后沿着缝隙滑动撬棒,进而把边缘的强力胶划断,然后再慢慢打开屏幕。
显示屏排线插口有着一块挡板保护与固定,需要先将螺丝卸下,然后取出挡板。
使用撬棒断开排线插口。将屏幕和机身分离之后,我们就可以看到黑鲨游戏手机Helo和黑鲨游戏手机的设计是不同的,具体表现在:
1、黑鲨游戏手机Helo使用了大块的塑料挡板,以保护机身的主板、电池和尾插部分;而黑鲨游戏手机则是使用了单独的两块挡板,来保护主板和尾插。
2、黑鲨游戏手机Helo的这块大的塑料挡板,覆盖了一大片的石墨散热膜,能更快的将热量发散出去;黑鲨游戏手机的石墨散热膜是贴合在屏幕上的、使用屏幕辅助散热。
3、黑鲨游戏手机Helo的屏幕使用了一种绒布质感的隔热材质,将热量与屏幕隔绝,减少用户在玩游戏时搓屏的不适感;
将塑料挡板上的所有螺丝取下后,从侧面按键的地方,使用撬棍撬起挡板。挡板覆盖了大片的石墨散热膜辅助散热。
接下来拆主板,首先得先断电,使用撬棒把电池排线插口撬起,然后使用镊子,将固定显示屏延长排线的挡板取出。
接下来使用撬棍撬起显示屏延长排线的排线插口,并且取出排线。然后再把左右两侧的灯条排线撬起。需要注意的是,右侧排线上还附带有一根与主板相连的同轴线,需要使用镊子将其和排线分离。
接着分别撬起尾插排线插口、后置指纹排线插口,再将主板上的一颗固定用的螺丝卸下,经过上述步骤之后,我们可以从主板的顶端,用撬棒撬起主板。
需要小心的是,主板背面的右下角有一个同轴线,需要使用镊子将同轴线插口拔出。至此,我们就可以把主板取出来了。
接下来开始拆解电池,电池的拆解其实和其他手机是相近的。不同的是黑鲨游戏手机Helo的电池有一侧使用了电池胶,只要缓慢拉出电池胶,这一侧的电池和机身就可以分离。
而另外一侧则是使用了普通的胶水设计,需要使用吹风机加热,然后才能用撬棒撬起、取出电池。
接下来我们来拆解尾插。尾插上有一条和主板相连的排线,使用撬棒撬起插口、取出。这条排线上还有一颗LED灯珠,这就是后盖上那个“S”标志的灯源。
随后,将一颗固定尾插的螺丝卸下,尾插左侧的同轴线也得撬起,完成上述步骤之后,就可以将尾插慢慢撬起来了。
尾插取下之后,我们可以就除去硕大的扬声器了。
接下来拆解机身小零件与按键。如:振动器、同轴线、限位器、按键排线、指纹模块,指纹模块使用了双面胶固定,需要使用吹风机稍微加热才可以取出。
听筒直接使用撬棒撬起即可取下。
拆解摄像头部分,黑鲨游戏手机Helo的主摄像头为1200万像素,1.25μm,有着F/1.75的大光圈;而副摄像头则是2000万像素,单位像素面积为1.0μm,支持4合1的像素聚合技术,光圈也为F/1.75.两颗镜头都是用了6片式镜头设计,即使是游戏手机,也挺舍得在摄像头方面下本的。
前置摄像头使用了2000万像素,也是1.0μm,也是支持4合1的像素聚合技术。只是光圈变为F/2.2,镜头也改为了5片式镜头。
最后拆解双热管散热系统,在这个双热管之下,与处理器和存储芯片之间,有着一大坨硅脂散热。把硅脂擦干净来看看处理器和存储芯片。下方的是高通骁龙845处理器,并且与8GB的内存封装在一起;上方则是128GB的UFS 2.1存储芯片,是三星颗粒。
至此,游戏手机黑鲨Helo拆解就完成啦,附上全家福。
文章来源: 今日头条
