iQOO配备6.41英寸屏幕,高通骁龙855处理器,采用了44W快充,内置4000mAh电池等,接下来我们通过对iQOO拆解来一探内部做工如何吧!
iQOO拆解方法/过程:
首先关机,取出SIM卡。
拆开底部两颗固定螺丝,利用吸盘吸开一条缝,将撬片插入,用力从底部撬开缝隙。小心将四周卡扣全部撬开。
取下后盖后,我们可以看到典型三段式机身。
后盖和机身有排线连接,我们先取下排线盖板,小心取下背部排线。用绝缘撬棒撬开机身背部连接排线。
后盖有大量的石墨散热贴和排线结构。前面我们断开的排线是压感按键的排线,框中部分为压感按键传感器。
用绝缘棒依次断开电源排线、同轴线和其他可见的排线。
IQOO的同轴线有三根,比一般手机更多些,需要特别注意,我们可以看到中框边缘卡扣和电源按键触点。
在拆下摄像头之前,我们需要先拆下摄像头盖板的固定螺丝,摄像头盖板不但固定了摄像头,同时也固定了镜头组件本身。
接着断开相机排线,与常见的手机不同的是背部的三摄镜头没有固定成一个模组,而是通过盖板进行固定的三个单独模组。
主摄使用索尼MIX363 CMOS;120°超广角镜头,像素为1300万;前置为1200万像素镜头。
如果仔细看你能看到vivo在iQOO主板所有排线接口上都用泡棉做了防水处理。主板电容点胶也可以。
拧下主板所有螺丝后,从边缘即可撬开主板。
拆开屏蔽盖后,我们能看到两颗芯片,红框中为三星内存与骁龙855层叠封装芯片型号为K3UH6H6,蓝色部分为三星闪存芯片KLUDG4U1EA-COC1。
仔细看箭头所指的接缝处,下方层叠封装芯片就是骁龙855。
主板上的液冷管铜片接触点。
下方副板特写,可见AAC的大面积音腔,中心蓝色颗粒是ACC低频增强专利技术。
拧下所有螺丝取下音频和马达。
iQOO使用了一颗圆形Z轴线性马达,体积很大,震感干脆有力,马达型号为:H8C26OAVA。
除了副板之外,机身底部还有一块连接排线和触点的电路板。
iQOO的屏幕指纹识别模块,型号为GM1851849-J3GH。
电池方面iQOO采用一块4000mAh的大电池,使用快拆设计。
至此,iQOO拆解就完成了,附上全家福。
文章来源: 今日头条
