一加5T并不是一款全新的旗舰手机,它仍然是一加5的升级版,但它又不止常规升级那么简单,一加5T搭载了高通骁龙835处理器+8GB RAM大内存的“双8组合”,是目前安卓手机中的最顶级配置。采用6.01英寸的屏幕,1600万像素+2000万像素索尼传感器,3300mAh电池容量,这款手机内部做工怎样呢?通过对一加5T拆机一探究竟。
一加5T拆解
首先长按电源关机,然后使用自带卡针,将右侧的SIM卡托取下来,之后拧下底部的固定螺丝。
拧下顶部两颗固定螺丝
拆掉底部的后盖固定螺丝后,就可以打开后盖了,由于后盖还有卡扣固定,因此还需要利用较薄的塑料撬片从底部撬起一道缝隙,并不断扩大缝隙(可以塑料薄片沿着四周划开),直到机身四周的卡扣全部脱落,如下图所示。
利用撬片先撬开一道缝隙
由于一加5T改为了后置指纹设计,因此在后盖与主板之间还有指纹排线,这意味着在打开后盖的时候,要注意不要拉扯到排线。正确的做法是,背壳需要翻向右侧,方可掀开,如图所示。
一加5T拆解
然后断开指纹排线,接着利用镊子将尾插连接器顶端盖板分离,盖板并没有用螺丝固定,只需要上挑便可以分离。
断开排线
分离盖板
当断开尾插连接器后,便可以成功将一加5T后盖分离了。从图中可以看到,背壳四周有一圈密封泡棉无死角环绕,除了提高密封性外,还能防止背壳与机身接驳处由于制造公差导致的背壳晃动。
一加5T拆解
后盖拆卸后,就可以拆主板了,首先需要断电源,并将主板上的一些排线都断开,之后拆卸掉主板上的固定螺丝,就可以取下主板了。
一加5T拆解
为了迎合机身的大R角,一加5内部主板顶部也采用大圆角设计,充分利用空间。
一加5T拆解
主板背部的空间利用同样十分充分,顶部中间位置甚至为了给听筒留出空间还做了消耗的层叠主板。屏蔽罩表面均覆盖了金属散热贴,甚至还包括SIM卡槽,如图所示。
一加5T拆解
接下来分析主板上的摄像头,首先前置摄像头的连接器是被依靠导电胶布固定的。
一加5T拆解
一加5T主摄像头的连机器被金属改版固定。相比一加5,这代主摄像头的光圈更大,辅助摄像头的光圈也达到了F/1/7,拍照表现有所提升,不过遗憾的是依然不支持光学防抖。
摄像头特写
卸掉芯片上的屏蔽罩,就可以看到主板上集成的芯片了,其中内存是与骁龙835处理器层封在一起的,并且内存和闪存芯片均来自三星。
一加5T拆解
在来看下主板背部特写,如图所示
一加5T拆解
再下来则先拆卸底部的小主板模块,最后才是电池。底部小主板拆卸很简单,只要先拆固定螺丝,之后上面的小部件就可以轻松取下了,如图所示。
一加5T拆解
在扬声器下面,我们发现了线性振动器设计在机身底部,这种线性振动器可以带来不错的触感反馈体验,此外底部PCB板也裸露出来。
一加5T拆解
底部小板拆卸步骤由于比较简单,直接上图。
一加5T拆解
分离底部PCB
设计在底部的线性振动器由于离手掌更近,理论上能够获得更好的震动回馈,不过该震动器的震动我认为还应该再加强一些,目前还是偏弱。
一加5T拆解
最后就是拆电池了,电池的拆解并不难,只要提起右侧的绿色提手便可以了,如下图所示。
3300mAh电池容量
至此,一加5T拆机图解到这里就全部结束了,最后来看一张拆机全家福。
一加5T拆解全家福
总的来说,一加5T是以一加5为基础,以全面屏为核心的升级产品,并且提升了相机表现,并加入了脸部解锁功能,比较符合我们对一加这半年来的升级预期。考虑到此前一加5在市场上表现不错,而一加5T依然是延续了此前一加5上市的初期的价格,使得一加5T在全面屏时代,也是有着不错的竞争力的。
文章来源: 今日头条
- 还没有人评论,欢迎说说您的想法!
