荣耀畅玩7在本月17号正式发布,该手机的售价仅有599元,是一款入门级的全面屏手机,该手机的运行内存仅有2G,支持人脸识别和智能听筒,本文为大家带来的是华为荣耀畅玩7拆机评测,需要了解的朋友可以阅读下文,了解更多。
华为荣耀畅玩7拆机教程
华为荣耀畅玩7拆机方法/过程:
手机拆机第一步都是关机,然后使用卡针,将侧面的SIM卡托取下来。荣耀畅玩7采用了3卡槽设计,同时支持1张SIM卡+1张Micro SD存储卡扩展,这点还是不错的。
华为荣耀畅玩7拆机教程
荣耀畅玩7采用一体化的背壳设计,边角圆润,并且机身底部没有固定螺丝,后壳是通过卡扣固定的,加之没有后置指纹传感器,中间没有排线。因此,拆机显得比较容易,只需要从底部数据接口撬开一侧后即可将后壳拆下来。
华为荣耀畅玩7拆机教程
打开后盖后可以看到,荣耀畅玩7内部采用了最常见的三段式设计,作为一款百元机,内部布局依然十分整齐。
华为荣耀畅玩7拆机教程
荣耀畅玩7内部主板上还有保护罩和不少固定螺丝,从内部来看丝毫没有低价机偷工减料的味道。
华为荣耀畅玩7拆机教程
取下保护罩,就可以看到主板内部的元器件了。
华为荣耀畅玩7拆机教程
拆掉主板上的固定螺丝,断开各排线,就可以轻松的取下主板。而取下主板之后也可以看出荣耀畅玩7的机身中框设计非常扎实。
华为荣耀畅玩7拆机教程
荣耀畅玩7主板上的处理器和闪存颗粒上依旧贴有散热硅脂,虽然是一款入门手机,该机对散热方面也是比较注重的。这或许也于28nm工艺,发热较大的联发科MT6739处理器有关吧!
华为荣耀畅玩7拆机教程
接下来需要拆卸底部的副板。荣耀畅玩7副板也是由一个黑色的保护罩保护起来的,将保护罩拆下后就可以看到内部布局了。
华为荣耀畅玩7拆机教程
荣耀畅玩7副板占据的空间并不大,上面仅有马达、话筒和USB接口,不过为了提升副板的稳定性,荣耀畅玩7的副板与金属中框之间还是通过胶水粘连起来,所以拆解下来还是有些费力的。
华为荣耀畅玩7拆机教程
副板拆卸下来后,最后就只剩下电池了。荣耀畅玩7内置一块3020mAh容量的电池,对于一款5.45英寸720P的小屏幕来说,日常使用满足一天续航是完全没有问题的。
华为荣耀畅玩7拆机教程
需要注意的是,荣耀畅玩7电池拆解比较麻烦,必须使用暴力的方式,拆下来荣耀导致电池变弯的现象,因此这款手机一般不建议拆电池。
最后值得一提的是,很多人可能会发现荣耀畅玩7底部副板上没有扬声器,其实这款手机是采用顶部听筒+扬声器二合一设计,也就是设计在顶部。也正因为采用了这种设计,荣耀畅玩7才有了“大音量”的通话体验。
华为荣耀畅玩7拆机教程
文章来源: 电脑百事网
- 还没有人评论,欢迎说说您的想法!
