开机时间变长,运行卡慢,设备异常……这些现象在使用时间较久的电脑上总是体现的特别明显,不仅会影响你工作的效率,估计你都没有要开机的欲望了吧!那么电脑卡怎么办呢? 一般来说造成电脑卡因素无非就是软件和硬件问题,下面小编给大家介绍一下电脑卡的原因及解决方法。
电脑卡的原因及解决方法 图1
电脑卡的原因及解决方法:
1、电脑可能感染木马病毒
解决方法:升级杀毒软件并且杀毒。
2、软件开太多导致内存不足
解决方法:
更换容量较大的内存条或者尽可能少的同时开启多个软件,减少内存占用率。
电脑卡的原因及解决方法 图2
3、电脑磁盘中冗余或者碎片过多
电脑用的时间长了,积累的数据越来越多,占用存储空间。此外,安装软件时生成的注册表、碎片,附带安装的插件程序以及电脑使用过程中产生的缓存,都会占据大量存储空间,使电脑越来越臃肿。
解决方法:清理磁盘和整理磁盘碎片。
电脑卡的原因及解决方法 图3
4、游戏画面卡顿,显卡问题或者显卡驱动问题
解决方法:
去设备管理器看下是否为显卡驱动没有安装,如果安装了驱动,建议去游戏官方查看该游戏的最佳配置,换个档次高一点的显卡。
5、硬盘使用时间过长,硬盘有坏道
解决方法:
使用鲁大师等软件的磁盘检测功能检测下硬盘是否有坏道,如果坏道过多,建议更换一块机械硬盘或者买一块固态硬盘作为系统盘。
电脑卡的原因及解决方法 图4
6、灰尘造成的硬件散热不佳
解决方法:
打开主机侧盖,使用刷子把风扇上的灰尘都刷干净,注意的是千万不要刷电路板上,会有产生静电,造成电子元件短路,应当使用大功率吹风机吹走灰尘。
电脑卡的原因及解决方法 图5
7、CPU负荷过大,或者工作不正常
解决方法:
检查CPU和显卡散热,除尘、上油、或更换风扇,因为散热问题造成电脑卡顿不流畅的现象比较多。
电脑卡的原因及解决方法 图6
通过以上电脑卡的原因及解决方法的介绍,大家都知道电脑卡怎么办了吧!希望大家在遇到问题时能自己找找原因,不求人就可以将问题完美解决了。
- 还没有人评论,欢迎说说您的想法!
