北京时间10月18日凌晨,微软正式面向Windows 10系统用户推送了创意者更新秋季版,版本号升级至1709(Build 16299)。很多用户第一时间更新了新版本,但是有的用户却无法下载更新,电脑出现死机或系统崩溃,更新报错的问题。微软Win10秋季版升级无法下载更新报错怎么办呢?以下的方法大家不妨试一试!
微软Win10秋季创意者更新无法下载更新怎么办 图1
一、微软Win10秋季版无法下载更新报错的原因及解决方法:
1、无法下载更新报错0x800F0922
如果你在更新的过程中遇到0x800F0922错误,则意味着你的电脑可能未连接到微软的更新服务器,或者系统保留分区没有足够的可用空间。
要解决这个问题,需检查你的网络连接是否正常。
如果电脑网络连通性良好,却仍然报错0x800F0922,则可能是有些应用程序将数据存储在了系统保留分区中,导致系统保留分区剩余空间不足,更新无法安装,可卸载再尝试更新。
2、无法下载更新报错0x800F0923
该错误信息表明有应用程序或者驱动程序正在阻止更新。通常情况下,这种问题是由图形驱动程序引起的,当然也有可能是其他驱动程序或者不兼容的第三方应用程序(比如第三方防病毒软件)引起的。
要解决这个问题,需使用媒体创建工具升级系统,在升级的过程中,该工具会提示你哪些应用程序或者驱动程序导致了Windows 10创意者更新秋季版安装的失败。
4
3、无法下载更新报错0x80190001
能出现这个错误,是因为C盘空间严重不足,没有下载更新补丁的地方。用Windows自带的磁盘清理工具把C盘没用的文件删除掉再运行Windows Update升级。
3
此外,如果电脑硬盘没有足够的可用空间来完成安装,Windows 10创意者更新秋季版的安装将会失败,这种情况下也可能会以下错误代码:
0x80070070-0x50011
0x80070070-0x50012
0x80070070-0x60000
0x80070070
0x80070008
这几个代码表示C盘剩余空间不足8GB,无法安装更新和备份原有Windows,要解决这个问题,只需保证你的系统盘有超过8GB的剩余空间,若系统盘剩余空间不足,请使用磁盘清理工具清理系统文件。
记住,在选择需要清理的内容时,“临时Windows安装文件”项不要勾选。
4、无法下载更新报错0x80245006
如果遇到无法安装Windows 10更新错误0x80245006时,是下载的更新文件不完整(网络闪断)或系统中与更新相关的文件损坏。大家可以在“设置”中打开“更新和安全”,在“疑难解答”中找到“Windows更新”选项,让Windows自己解决就行了。
2
二、如何尽可能安全地安装Windows 10创意者更新秋季版?
Windows 10设计有一个机制,万一更新系统时出现任何问题,你可以回滚更改,但是你不能期望该功能在任何时候都能正常工作,因此,应该在升级系统前为你的系统创建备份。
创建系统备份,你只需打开控制面板,来到系统和安全-备份和还原,点击“设置备份”,然后将你当前的系统备份到另一个盘里(如本地磁盘D:)。
5
以上是微软Win10系统更新中无法下载更新报错的原因及解决方法的介绍,如果你有更好的方法,欢迎留言评论!
- 还没有人评论,欢迎说说您的想法!
