在硬件方面,坚果3配备和坚果Pro2一样的5.99英寸1080P全面屏,搭载高通骁龙625处理器,提供前置800万和后置1300万+1300万双摄像头,内置4000mAh大容量电池,并支持快充,硬件依然属于千元机主流水平,只不过没有升级处理器,略显不足。在了解配置、价格外观等基本信息之后,下面我们正式进入坚果3拆机环节。
坚果3拆机方法步骤:
拆机工具:加热装置(热风枪)、吸盘、螺丝刀、塑料翘片、镊子、撬棒、卡针等。
第一步:老规矩,拆机第一步先关机,然后使用卡针,将坚果3侧面的SIM卡托取下,如图所示。
坚果3拆机
第二步:由于坚果3采用双面玻璃机身设计,机身四周没有任何固定螺丝,后壳应该是通过卡扣与胶粘与中框固定。因此首先需要利用加热装置,对坚果3背面先软化胶粘,如下图所示。
坚果3拆机
第三步:随后再利用吸盘工具,就可以比较轻松的将背壳掀开了,如下图所示。
坚果3拆机
第四步:当背面掀开一道缝隙之后,立马用薄塑料拨片沿着缝隙四周划开,知道后壳整体脱胶,如下图所示。
坚果3拆机
需要注意的是,扩大缝隙的时候,不用用力过猛,否则玻璃材质后壳很容易弄碎了。
坚果3拆机
由于坚果3采用前置指纹设计,后壳内部也没有指纹排线,因此可以直接分离。从拆卸下来的后壳内部来看,表面没有任何电子元件,仅在主板和电池位置覆盖了大面积的石墨散热贴。强力双面胶将背壳完全包围,平记者较高的粘性,可以起到较好的密封效果。
坚果3拆机
实测坚果3的玻璃后壳厚度仅有0.59mm,应该是三代康宁玻璃,考虑到锤子手机正反面都没有设计针对玻璃后盖的塑料缓冲层,而是直接与金属边框衔接,所以该机的磕碰能力有点让人担心,建议用户最好戴套使用。
坚果3拆机
坚果3内部是常见的三段式设计,内部电池面积非常大,这也是这款手机能在保持轻薄的情况下,依然能内置大容量电池的秘密。值得注意的是,坚果3中框的内部皆有注塑进行加厚,尤其是边角部分,可以尽量抵御磕碰所造成的变形,这点无疑是好评。
坚果3拆机
第五步:坚果3的主板上没有一枚裸露的连接器,所有的均被盖板保护。接下来需要拆卸螺丝,拆卸盖板了。
坚果3拆机
首先将电源连接器先断开,然后是剩下的四枚排线,如下图所示。
坚果3拆机
随后卸去主板顶部盖板上的四颗螺丝,其中一颗覆盖有白色保修贴,如下图所示。
坚果3拆机
第六步:拆卸摄像头。用镊子成功分离将主双摄像头分离,可以看出两个摄像头尺寸几乎一样,都有对焦模块,而并非有些同价位的手机将副摄像头缩水。
坚果3拆机
第七步:取下主板。
坚果3内部主板没有连接器和螺丝的固定,主板只需要用手便可以轻易的卸下,如下图所示。
坚果3拆机
坚果3内部主板很小,这不仅得益于将前置摄像头置于机身底部,而且也是因为主板上更高的利用率,我们几乎看不到有空闲的地方,三枚屏蔽罩也紧密相连。
坚果3拆机
下图为坚果3核心主板上的芯片特写。
坚果3拆机
坚果3拆机
坚果3拆机
坚果3拆机
卸去主板后,可以看到下方的框架,SIM卡托外围位置贴心的加了一圈密封泡棉。
坚果3拆机
坚果3的听筒其实还使用的是传统的塑料振膜听筒,只不过巧妙的设计了导声管,将声音传导到机身底部的开空位。
坚果3拆机
下面再来看看侧面与边角细节设计部分,如下图组图所示。
坚果3拆机
坚果3拆机
坚果3拆机
坚果3拆机
坚果3拆机
坚果3拆机
坚果3拆机
第八步:顶部大板拆卸完了之后,下面再来拆卸底部的小板。底部小板有7颗固定螺丝,一一取下,如下图所示。
坚果3拆机
随后将扬声器模块从机身上分离,如下图所示。
坚果3拆机
坚果3底部模块背面不仅集成了振动模块,而且还设计有前置摄像头。该机将震动模块设计在底部是我们比较认可的,因为这样设计离手更近,更容易将震动反馈传达给用户。
坚果3拆机
接下来继续拆卸底部小板,如下图所示。
坚果3拆机
第九步:拆卸电池
将底部小板及模块拆卸完了之后,接下来就是拆电池了。坚果3内部电池采用双面胶固定,需要用撬棒小心的沿着以便撬起电池,避免变形。
坚果3拆机
坚果3电池拆卸还是有一定的难度的,从拆卸下来的电池可以看出,其容量为4000mAh,供应商来自大厂ATL。
坚果3拆机
第十步:拆卸屏幕
大多数手机拆完电池基本就技术了,不过这里我们想要找到坚果3的距离传感器在什么位置,另外正面指纹还没有拆,因此下面继续拆屏幕,因此需要继续把屏幕放在加热台加热,如下图所示。
坚果3拆机
加热后,通过翘片成功将屏幕分离,可以看出屏幕已经尽可能的压窄三个边框的空间。顶部除了主摄于听筒位置,并没有其余的开孔,推测距离传感器应该直接隔着防滚架与屏幕进行侦测。
坚果3拆机
屏幕底部得益于COF技术,将屏幕延伸出来的排线得以直接弯曲到屏幕下方,而且紧挨着指纹识别传感器。可以看出,基本的纵向空间已经完全被利用了。所以可以得出结论,锤子为了正面指纹识别,而牺牲了下巴的宽度,这样的取舍你是否认可呢?个人认为,坚果3应该借鉴坚果Pro2,将指纹传感器与背面Logo二合为一设计,或许更好。
坚果3拆机
坚果3拆机到这里就结束了,最后来看一张拆机全家福吧。
坚果3拆机全家福
坚果3拆机总结:
以上就是坚果3的拆机全过程,拆机有一定的难度。坚果3无论是外观设计,还是内部设计,在目前千元机中可以说是颠覆性的。虽然,内部依然是常见的三段式设计,不过听筒、距离感应器、前置摄像头设计都不同于大多数手机,让轻薄机身内部也能容纳大面积电池,提升续航表现。此外,内部布局工整,并且在防磕碰、散热与密封性上也比较注重,稍显不足的地方在于双面玻璃防磕碰性一般。
总的来说,作为一款千元机,坚果3不仅在外观设计上独树一帜,内部布局也同样如此,做工上令人眼前一亮。
文章来源: 电脑百事网
- 还没有人评论,欢迎说说您的想法!
