vivo Z1采用了6.26英寸1080p刘海全面屏,骁龙660AIE处理器,后置1300万+200万,前置2400万感光单元(2×1200万像素),3260mAh电池容量究竟,vivo Z1做工如何?下面我们将通过“vivo Z1拆机图解”,为您揭晓!
拆机所需工具:
螺丝刀、塑料拨片、镊子、撬棒、卡针等。
第一步:关机取卡托
首先将vivo Z1关机,然后使用卡针,将机身侧面的SIM卡托取下来,这是目前智能手机拆机通用的第一步。
vivo Z1的SIM卡槽采用金属成型设计,寿命有保障,支持TF卡扩展,而且不占用双卡空间,另外卡槽顶部还采用了硅胶密封圈,可以起到一定的防水作用,这个细节还是比较到位的。
第二步:分离后盖
想要分离后壳,首先需要将机身底部的两颗六角螺丝卸去。
由于聚碳酸酯刚性不强,且拥有很好的韧性,因此只需要用翘片从底部将背壳撬起,然后不断扩大缝隙,将边角卡扣全部撬开即可。
从这点来看,vivo Z1比X21后壳更容易拆,X21的玻璃后盖采用双面胶+卡扣固定,拆卸起来比较费劲。成功将背壳掀开,可以发现机身内部采用三段式设计。
由于指纹识别模块设计在背壳上,所以背壳会有一条排线与机身相连,导致不能立即将背壳分离。我们可以明显发现背壳内部四周贴有一圈黑色密封材料,保证背壳接驳处拥有一定的密封性。
接下来就是分离指纹排线做准备了,先将螺盖住螺丝的石墨贴掀开。
再来仔细看看背壳,主板与电池上方的对应位置覆盖了大面积石墨散热贴,顶部和底部设计有PFC天线,背壳的边角部位并没有采用加厚处理,抗磕碰能力还是有些让人担心的。
底部FPC天线以及边角密封特写。
第三步:拆主板
接下来将机身盖板上的所有裸露螺丝分离,准备拆上部的大板。
分离主板改版,可以看出主板盖板采用金属注塑工艺,对散热和天线信号手法都比较友好。
接下来断开主板排线,首先将电源排线断开。
摄像头旁边还有一颗主板固定螺丝需要卸去。
现在分离摄像头,由于后置摄像头采用双模块设计,所以我们需要逐一将两枚摄像头分离。
接下来,上部大板就已经没有了牵绊,可以轻松分离了,如下图所示。
再来看看与主板对于的机身部分,防滚架设计了薯条隔离框架,并且在框架上还采用了密封泡棉进行密封。
接下来利用镊子将顶部听筒分离。
听筒设计的位置距离出音孔较为靠下,所以需要利用倒声管传输声音,而顶部空间被光线传感器占据。
第四步:分离电池
顶部元件分离完毕后,接下来开始分离电池。根据电池表面的提示,将绿色条向上用力拉起,便可以将电池分离,整个过程非常快且没有什么危险性。
vivo Z1的电池容量为3260mAh,平台电压3.85V,该机支持5V/2A的充电规格,并不支持VOOC闪存,这说明该机在快充上相比X21旗舰机也缩水了。
第五步:分离底部副板
接下来分离底部模块的固定螺丝,由于底部小板模块比较少,比较容易拆解,过程如下图所示。
底部副板分离特写
到了这里,vivo Z1拆机到这里就结束了,能拆的基本都拆卸下来了,最后来看一张拆机全家福。
文章来源: 电脑百事网
- 还没有人评论,欢迎说说您的想法!
