OPPO find X手机采用6.42英寸曲面全景屏,前置2500万像素、后置2000万像+1600万像素,高通骁龙845的八核处理器,3730mAh不可拆卸式电池,OPPO Find X内部设计、结构、做工如何?接下来通过对OPPO Find X拆解图解来一探究竟吧!
OPPO Find X
拆机工具:热风枪、吸盘、螺丝刀、镊子、拨片、卡针等。
第一步:关机取卡托
首先,将OPPO Find X关机,然后使用卡针,将底部的SIM卡托取下。
SIM卡托取下
可以看到,OPPO Find X的SIM卡槽与大多数手机的卡槽显得不大一样。OPPO Find X的卡位为上下排列,而非传统的左右排布,有效的节省了机身的内部空间,红色的橡胶套则能起到一定的防水作用。
SIM卡托特写
第二步:拆后壳
OPPO Find X在做工上预测会有很高的水准,因此拆机难度自然不小。根据以往拆玻璃旗舰机的惯例,做工好一些的机型,玻璃后壳通常会采用卡扣+胶粘双重固定方案。因此,首先我们需要借助热风枪,对Find X背面后壳边缘进行均匀加热,软化胶粘。
拆解后壳
不得不说,OPPO Find X背壳底部的胶非常牢固,费了九年二虎之力,才使用吸盘吸出了一条小缝,并用撬片向两侧花开,并用薄卡片固定。由于背壳两侧,特别是顶部位置胶特别多,因此我们不得不用热风枪进行加入软化才行。
OPPO Find X拆解
然后我们再次发现,即便是划开了背面三面的胶,依然没有办法将之与机身分离。于是厂商用塑料撬棒往你挑。果不其然,在双轨潜望结构下方,即红色区域内还有大量胶用来固定后壳,于是还需要将这部分胶挑开。
在经过试触后我们觉得背壳与跻身之间应该没有排线相连,毕竟没有指纹传感器,于是轻轻的将背壳掀开。
OPPO Find X拆解
掀开背壳,我们可以看到OPPO Find X的内部结构依然是常见的三段式结构,红框内的部分应该就是双轨潜望结构了。
OPPO Find X双轨潜望结构
在玻璃后壳内部可以看出,底部和左侧边以及红框内点胶区域构成了一个闭环,可以保护内部元件。但在红框内双面胶区域的两侧,胶要少一些。随后我们会分析下这这片区域的防护。此外,我们可以看到背壳上有两大块泡棉用于缓存。
OPPO Find X拆解
升起双轨潜望结构后发现,双轨潜望结构与机身之间由阻滞结构(红框)、两条排线(绿框)、马达(黄框)相连。
OPPO Find X拆解
第三步:拆卸盖板
首先拧下机身上固定改版的螺丝。
拧下机身上固定螺丝
可以看到,这块固定改版与下方固定盖板可以镶嵌在一起,并留有同轴纹路。红框内的泡棉既可以用于防护,也能起到一定的缓冲作用。
第四步:断电拆电池
OPPO Find X电池相对比较好拆,首先拆电池。
OPPO Find X拆解
OPPO Find X拆电池
OPPO Find X电池电量为3730毫安,充电限制电压4.4V,标准电压3.85V,额定电量3645毫安。
OPPO Find X电池特写
第五步:拆卸双轨潜望升降摄像头模块
取下马达与双轨潜望结构之间的垫片。
OPPO Find X拆解
我们开始取下左右两侧的阻滞结构,由于同轴线从中穿过,所以要用尖嘴镊子将同轴线挑出。
OPPO Find X拆解
现在取下阻滞结构。
OPPO Find X拆解
将双轨潜望结构向前拔出,可以看到其排线在翻折后与主板相连并用塑料片固定,红框内则是双轨潜望结构的内部轨道。
OPPO Find X拆解
因为双轨潜望结构与主板相连只能先把主板上第二块固定板取下,红框内的泡棉可以防止水和异物顺着缝隙损坏主板。
拆除双轨潜望结构步骤组图。
第六步:双轨潜望结构内部拆卸
先卸下双轨潜望结构的螺丝。
OPPO Find X拆解
将盖板卸去。
OPPO Find X拆解
断开前后摄像头的排线。
OPPO Find X拆解
取下后置双摄,采用了1600万+2000万双摄,1600万主摄支持OIS光学防抖。
拆卸下顶部模块。
OPPO Find X拆解
第七步:分离主板(主板拆卸)
去掉主板正面的散热贴,取下散热硅片。
OPPO Find X主板特写
红框:叠层封装的晓龙845平台和8G运存芯片;
黄框:高通PMI8998电源IC;
绿框:三星的128G内存芯片。
OPPO Find X主板特写
拆扬声器、副板和振动器。
至此,OPPO Find X拆解完成,这可以说是我们拆过最复杂的安卓手机之一,机身共有4种41颗螺丝,零部件多拆坏的风险很大。附上全家福。
OPPO Find X拆解全家福
文章来源: 电脑百事网
- 还没有人评论,欢迎说说您的想法!
