诺基亚X5采用了5.86英寸的屏幕,搭载了联发科Heli0 P60(64位八核)处理器,前置800万和后置1300+500万双摄像头,3060mAh电池容量,那么这款诺基亚X5内部做工究竟如何呢?下面我们通过对诺基亚X5拆解来一探究竟吧!
诺基亚X5 图1
拆解所需工具:
热风枪、吸盘、螺丝刀、镊子、撬棒、卡针等。
第一步:首先将诺基亚X5关机,然后使用卡针将侧面的SIM卡托取下,以防拆解过程中出现锁死的情况。
诺基亚X5怎么样?诺基亚X5拆解一探究竟 图2
出于成本考虑,诺基亚X5的卡槽并非常见的金属材质,而是比较一般的塑料卡槽,支持Micro SD卡扩展。
卡槽特写 图3
第二步:分离后盖。诺基亚X5采用玻璃机身设计,后壳通过卡扣和胶粘固定,大多数千元机后盖都可以通过吸盘轻松分离,而诺基亚X5玻璃后盖拆解难度大,需要使用热风枪对后盖边缘加热软化胶粘。
诺基亚X5怎么样?诺基亚X5拆解一探究竟 图4
软化胶粘之后,还需要借助吸盘才能分离后盖。
诺基亚X5怎么样?诺基亚X5拆解一探究竟 图5
可以说,诺基亚X5后盖是目前国产千元机中最难拆的机型,防水密封性很强,这后盖做工在千元机中无疑是非常优秀的。
打开后盖之后,就可以看到诺基亚X6内部结构了,内部采用了常规的三段式设计,内部布局整齐,电池采用易拉胶固定,排线接口都被盖板保护,初看细节到位。
诺基亚X5怎么样?诺基亚X5拆解一探究竟 图6
由于诺基亚X5采用后置指纹设计,因此要彻底分离后盖还需要断开指纹排线,之后就可以彻底分离了,以下是操作图解。
诺基亚X5怎么样?诺基亚X5拆解一探究竟 图7
诺基亚X5怎么样?诺基亚X5拆解一探究竟 图8
第三步:摄像头与主板拆解。打开盖版后红框位置的下面是前置摄像头,上面覆盖着导电贴纸,起到的作用一是传输静电,二是固定摄像头。
在拆卸主板之前,让我们断开黄色的电源排线,再断开主板与副板的排线。
诺基亚X5怎么样?诺基亚X5拆解一探究竟 图10
接下来使用镊子断开同轴线。诺基亚X5只有一根同轴线。
诺基亚X5怎么样?诺基亚X5拆解一探究竟 图11
再接下来就可以取下诺基亚X5前置摄像头了,规格为800万像素。
诺基亚X5怎么样?诺基亚X5拆解一探究竟 图12
断开排线后通过卡扣就可以将主板拆卸下来了。
诺基亚X5怎么样?诺基亚X5拆解一探究竟 图13
从拆卸下来的主板来看,诺基亚X5的主板区域非常紧密,空间利用率很高。不过,主板上的所有金属屏蔽罩直接被焊焊死在主板上,因此无法看到内部芯片的型号,除非暴力拆解(很难还原)。
诺基亚X5怎么样?诺基亚X5拆解一探究竟 图14
主板拆下来之后背部的后置双摄像头就可以轻松取下了,其规格为后置1300万+500万双摄组合。
诺基亚X5摄像头特写 图15
接下来是振动小模块拆解,很简单,直接上图。
诺基亚X5怎么样?诺基亚X5拆解一探究竟 图16
振动马达实测厚度为2.95mm,可以初步判断为转子马达,振动效果相对线性马达稍差一些。
诺基亚X5怎么样?诺基亚X5拆解一探究竟 图17
第四步:电池拆解。诺基亚X5内部电池并没有直接用胶粘死,而是使用易拉胶固定还是相当不错的,便于电池进行拆卸更换。
诺基亚X5怎么样?诺基亚X5拆解一探究竟 图18
从拆卸的电池来看,生成厂家为知名的飞毛腿,电池容量为3060mAh,电压为3.85V,能够满足日常使用需求。
诺基亚X5电池特写 图19
第五步:底部小板拆解。最后就剩下诺基亚X5底部副板和上面的一些小模块拆解了,由于拆卸很简单,下面直接看图吧。
诺基亚X5怎么样?诺基亚X5拆解一探究竟 图20
诺基亚X5怎么样?诺基亚X5拆解一探究竟 图21
诺基亚X5怎么样?诺基亚X5拆解一探究竟 图22
诺基亚X5怎么样?诺基亚X5拆解一探究竟 图23
诺基亚X5怎么样?诺基亚X5拆解一探究竟 图24
诺基亚X5怎么样?诺基亚X5拆解一探究竟 图25
诺基亚X5拆解到这里就全部结束了,最后来一张诺基亚X5拆解全家福。
诺基亚X5怎么样?诺基亚X5拆解一探究竟 图26
文章来源: 电脑百事网
- 还没有人评论,欢迎说说您的想法!
