ROG枪神2游戏本机身的外观尺寸为361×262×26.1mm,15.6英寸的1080P屏幕,存储方面三星M.2固态硬盘512GB,1TB机械硬盘,英特尔第八代酷睿i7-8750H处理器,看到这里大家一定想了解一下这款机器性能如何吧?小面小编通过对ROG枪神2游戏本拆解来看看它的内部做工吧!
首先就是将后盖的所有螺丝拧掉,取下后就能看到内部的配件,红色的主板非常醒目。
双通道32GB内存,这也是这款游戏本的最大支持内存。
海力士内存细节。
内存颗粒。
存储方面,三星M.2固态硬盘512GB,机械硬盘是1TB。
三星固态硬盘。
接口细节。
2.5英寸希捷1TB硬盘。
左右双音箱系统。整体的音效还是不错的,就是音量略小。
左右音箱。
5铜管散热系统,大家也可以用黑色的散热片,除了处理器和显卡,也覆盖了周边的元件。
12V的电扇,而且扇片也超薄,能够大大提升散热效率。
四天线设计和RangeBoost专利技术的WiFi方案,比一般双天线提升30%的覆盖率,有效降低延迟减少丢包。而802.11AC Wave 2标准和MU MIMO技术,更可以提供最高1.72Gbps的带宽支持。此外,机身还带有RJ45有线接口,提供更多网络选择。
电池的连接处。这里需要说明的是,最先拆掉的肯定是电池连接。
66Wh电池,游戏本就不要太在意续航时间了。
此外,要想拆掉主板,还要拆掉转轴的一部分并抬起。
这是完全拆解之后最下边白色的是海岸灯带。
主板和散热系统。需要说明的是,在整机的外部没有保修贴,但是在拆解散热系统时,就会看到那个黄色的贴纸了,所以拆开看看机器没问题,想要全部拆解,就会失去保修的哦。
主板背面。
风扇,以及机身右侧的出风口。
左侧的接口部分。
主板名称。
拆下散热系统之后这一幕真是震惊了,大量的导热硅脂和导热胶,周边的元件都被覆盖了。
GTX 1070显卡,8GB的显存。
英特尔第八代酷睿i7-8750H处理器。
看看周边使用的元件。
拆机全家福。
文章来源: 新浪科技
- 还没有人评论,欢迎说说您的想法!
