小米车载充电器快充版,产品型号:CZCDQ02ZM、接口类型:双孔USB接口、输入:12V-24V、输出:5V3A*2、9V2A*2、12V1.5A*2、QC3.0双口输出、智能温度控制、兼容IOS&Android。下面我们通过对这款小米车载快充拆解来了解一下吧!
小米车载快充外观展示
小米车载快充拆解方法/过程:
车充两个输出口互不干扰,双路独立工作,都可以同时运行高通QC3.0/QC2.0快充模式。
小米车载快充拆解
小米车载充电器快充版,与旧版装配方式完全不同,旧版是腰身装载PCB头尾旋转拧入盖子,而新版是直压方式装配,小编沿用旧款的拆解方式,导致PCB直接就断裂GG了,头部壳体是铜质合金,可以看到胶质内框架的装配固定卡槽。
小米车载快充拆解
腰身壳体也是铜质合金,也是胶质框架卡子直插扣紧固定。
腰身壳体是铜质合金
底部正极帽盖铜质合金,螺旋装配。
底部帽盖铜质合金
胶质内框架,用作固定PCB,框架表面涂上粘胶后插入金属壳体固定。
胶质内框架
半透明的PC材质透光环,把PCB上LED发出的光柔和均匀散发出去。
半透明的PC材质透光环
壳内负极弹片与正极帽带有轻微磁性,正极弹簧、弹簧顶帽不带磁性。
小米车载快充拆解
弹簧里飞线降阻处理,末端通过冷压工艺与弹簧顶帽连接。
小米车载快充拆解
输入滤波用的35V100uF电解电容。
35V100uF电解电容
PCB负极弹片里包裹着一大块导热胶,MOS管的高热通过导热胶传达到壳体外。
PCB负极弹片里包裹着导热胶
双电感,两路输出互相独立互不干扰,螺丝是拧在扩展口胶壳体上的。
小米车载快充拆解
小米车载快充拆解
去掉固定壳,可以看到这是一个非常少见的直插型Type-C公座,也就是我们常见的Type-C线材公头,当然这里只用作一个物理接口,定义可能不同。
小米车载快充拆解
这2个丝印ART H05 007是美国芯源MPS MP2499M DC/DC同步降压IC,使用了两颗,双路独立。
2个丝印
丝印ZBFY
ABOV单片机
USB母座包上了黑色胶纸,阻隔灰尘异物也有遮光作用,PCB正反面一共4个白色LED,再通过导光环柔光散发出去。
USB母座包上了黑色胶纸
两颗FP6601Q快充识别芯片,支持高通QC3.0,5V模式亦可以良好兼容苹果三星等常规设备。
两颗FP6601Q快充识别芯片
直插式Type-C公座细节,底部四个插脚过孔焊接在PCB上,再搭配黑色的定位固定壳非常牢固。
小米车载快充拆解
至此,小米车载快充拆解完成!
文章来源: 爱板网
敬老院活动方案:https://www.henkao.com/zhichang/2176.html 招聘启事范文:https://www.henkao.com/zhichang/2172.html 读书趣事:https://www.henkao.com/xuexi/1822.html 好听的微信名:https://www.henkao.com/wangluo/1605.html 师德心得体会:https://www.henkao.com/zhichang/2049.html 学生贫困家庭申请书:https://www.henkao.com/fanwen/2390.html 属兔男人最佳妻子:https://www.henkao.com/xingzuo/1719.html 游戏名字大全:https://www.henkao.com/wangluo/1531.html 三月再见四月你好说说:https://www.henkao.com/qinggan/1647.html 经典游戏名:https://www.henkao.com/wangluo/1439.html 教师本人述职:https://www.henkao.com/zhichang/2418.html 狗狗名字:https://www.henkao.com/yuedu/1612.html 粗心的妈妈:https://www.henkao.com/zuowen/2310.html 电影八佰观后感:https://www.henkao.com/xuexi/2267.html 千古不传的求财秘诀:https://www.henkao.com/fengshui/1715.html 长江三峡导游词:https://www.henkao.com/yuedu/2051.html 非主流昵称:https://www.henkao.com/wangluo/1359.html 云台山导游词:https://www.henkao.com/yuedu/2414.html 气质女人味的微信名:https://www.henkao.com/wangluo/2659.html 教师思想汇报:https://www.henkao.com/fanwen/2366.html qq群名字:https://www.henkao.com/wangluo/1445.html 党小组考察记录:https://www.henkao.com/zhichang/2227.html 女生网名ins高级质感:https://www.henkao.com/wangluo/1497.html 高端局ID个个抑郁:https://www.henkao.com/wangluo/1635.html 刺客名字:https://www.henkao.com/wangluo/1356.html 奇迹笨小孩观后感:https://www.henkao.com/xuexi/2299.html 幼儿园安全保卫制度:https://www.henkao.com/zhichang/2127.html 王者情侣id:https://www.henkao.com/wangluo/1536.html 防火防灾倡议书:https://www.henkao.com/xuexi/2647.html 见习小结:https://www.henkao.com/zongjie/2336.html(0) 回复 (0)
