乐视cool1是乐视和酷派联合推出的一款新品,双摄像头如今已经成为手机摄像头的一个发展趋势,作为一款千元双摄手机,乐视cool1的做工如何呢?让我们通过乐视cool1拆机来一探究竟吧!
在乐视cool1拆机前,我们先来看一下它的配置。乐视cool1采用5.5英寸屏幕,使用八核64位高通骁龙652处理器,4GB内存+32GB机身储存,前置800万像素摄像头+后置双1300万像素摄像头,4060mAh容量不可拆卸式电池。究竟有怎么样的做工呢?下面进入乐视cool1拆机环节:
乐视cool1拆机
乐视cool1拆机第一步,首先将手机关机。
乐视cool1拆机第一步关机
关机后用顶针顶出SIM卡托。
取出SIM卡托
由于机身没有螺丝固定,拆解必须从屏幕入手。首先用风枪对着屏幕四周进行加热,然后使用吸盘拉出一个缝隙。
从屏幕开始拆解
拉开一个缝隙后使用拨片慢慢扩大缝隙,注意的是由于内部为黏胶固定,风枪加热后一段时间黏胶就会硬化,如果发现黏胶硬化就停止拆解,使用风枪再次加热软化,再进行拆解。
借助吸盘、撬片工具将其分离
将屏幕和中框慢慢分离,注意屏幕背面的排线,注意也要扯断了。
屏幕和中框分离
屏幕排线BTB扣卡上有金属支架固定。仔细观察发现其实有两条排线,一个是屏幕的,一个应该是触控的。
屏幕排线
用螺丝刀卸下金属支架上的两颗螺丝,用镊子取下金属支架,然后用绝缘撬棒起掉BTB连接扣卡,排线断开后屏幕就可以和机身分离了。
拧下金属架上的固定螺丝
屏幕与机身成功分离。
屏幕与机身成功分离
屏幕部分特写。
屏幕部分特写
机身主板上有金属盖板保护,拧下盖板上的18颗固定螺丝,就可以将盖板取下。
拧下盖板上的18颗固定螺丝
盖板成功分离。乐视cool1主板采用经典的三段式设计,顶部主板,中部电池,底部小板。
乐视cool1拆机-盖板成功分离
接下来分离排线连接扣卡,主板左下角有三个连接扣卡,分别是电源,指纹模块以及射频线。首先用绝缘撬棒断开电源排线。
分离排线连接扣卡
断开指纹模块排线。
断开指纹模块排线
再断开射频线。
断开射频线
用绝缘撬棒断开前置摄像头BTB扣卡。
断开前置摄像头BTB扣卡
来自O-FILM,800万像素前置摄像头特写。
前置摄像头特写
接下来分离双摄像头,用绝缘撬棒轻轻撬起连接扣卡。
乐视cool1拆机-分离双摄像头
该机的双摄像头位于主板正中的位置,这两枚主摄像头像素1300万,采用F2.0超大光圈,具备4K视频录制能力。
拆卸双摄像头
主双摄像头特写。
主双摄像头特写
主板通过扣卡固定,用撬棒撬开顶部的扣卡就可以取下主板。
乐视cool1拆机-分离主板
取下的主板正、反面特写。
主板正面特写
主板反面特写
掀开石墨散热贴,发现下面还有散热铜片帮助散热。而在散热铜片的下面则是一枚采用叠层封装技术的处理器,表面为4GB海力士内存,它的下面则是骁龙652处理器,采用八颗核心,四核A72主频1.8Ghz,四核A53,主频1.4Ghz。
主板正面芯片组
主板反面芯片组
接下来是中部的电池。电池有拉带,用手拉那条蓝色的拉带,电池就可以轻松取出了。
乐视cool1拆机-拆卸电池
容量为4000mAh的电池。
电池特写
主板和电池都分离后,接下来分离小板,拧下小板上的两颗螺丝就可以将其取下。
拧下小板上的两颗固定螺丝
螺丝卸下后用镊子挑起小板用手就可以取出。
乐视cool1拆机-取下小板
小板背部有BTB排线连接,用撬棒断开扣卡,才能将小板成功分离。
断开小板背部的BTB排线
小板背部有usb接口、震子、主板排线座、射频座等部件。
小板背面特写
小板正面我们可以看到有麦克、弹簧触片等部件。
小板正面特写
扬声器通过卡扣固定,扣开卡扣就可以将扬声器取下。
乐视cool1拆机-拆卸扬声器
扬声器正背面特写。
扬声器正背面特写
机壳上有一条排线,这条软印刷排线就是主板与小板链接的排线,是双面黏胶固定的。
主板与小板链接的排线
乐视cool1拆机结束!附乐视cool1拆机全家福。
乐视cool1拆机全家福
文章来源: 中关村在线
赞美白衣天使简短语句:https://www.nanss.com/yulu/2116.html
关于母爱的作文:https://www.nanss.com/xuexi/2255.html
推荐一个好地方四年级作文400字:https://www.nanss.com/xuexi/2059.html
情商高的聊天语句:https://www.nanss.com/shenghuo/2245.html
给校长的一封信:https://www.nanss.com/xuexi/2216.html
关于清明节的作文200字:https://www.nanss.com/xuexi/2021.html
我的假期生活作文:https://www.nanss.com/xuexi/2161.html
高情商祝老公生日快乐:https://www.nanss.com/wenan/2332.html
有深度有涵养的句子:https://www.nanss.com/yulu/2504.html
读朝花夕拾有感:https://www.nanss.com/xuexi/2148.html
周末一家人的快乐时光的说说:https://www.nanss.com/wenan/2003.html
高考必胜:https://www.nanss.com/xuexi/2117.html
将才读后感:https://www.nanss.com/xuexi/2129.html
收到礼物高情商发朋友圈句子:https://www.nanss.com/wenan/2408.html
捐款感谢信:https://www.nanss.com/shenghuo/2435.html
仿写句子:https://www.nanss.com/xuexi/2040.html
以变化为话题的作文:https://www.nanss.com/xuexi/2108.html
挫折作文:https://www.nanss.com/xuexi/2212.html
写人的作文600字:https://www.nanss.com/xuexi/2069.html
桂花的作文:https://www.nanss.com/xuexi/2164.html
研讨会主持词:https://www.nanss.com/gongzuo/2363.html
海边吹风发朋友圈说说:https://www.nanss.com/wenan/2459.html
月亮作文:https://www.nanss.com/xuexi/2193.html
感恩演讲稿:https://www.nanss.com/xuexi/2367.html
绿色环保作文500字:https://www.nanss.com/xuexi/2063.html
闲来无事发个说说简短:https://www.nanss.com/wenan/2423.html
工作述职报告:https://www.nanss.com/gongzuo/2371.html
感谢信任与支持的说说:https://www.nanss.com/wenan/2233.html
通报批评范文:https://www.nanss.com/gongzuo/2016.html
