本次为大家带来的是新一代的华为荣耀畅玩平板2拆机,看看那些不为人知的内部秘密。9.6寸的荣耀畅玩平板2分为3个版本:2G/16G的WIFI版、2G/16G的LTE版本、3G/32G的LTE高配版,本次拆解的是3G/32G的LTE高配版。
华为荣耀畅玩平板
9.6寸的荣耀畅玩平板2搭载的是一块IPS屏,有着出色的可视角度,整体色彩轻清自然,有着不错的空间感,对于看惯了目前浓墨重彩的视频网膜屏的用户来说可能会有惊喜,会给人清新淡雅的感觉,不过分辨率仅为1280X800是硬伤,50CM左右观看可以接受,距离越近颗粒感越明显。下面我们通过对华为荣耀畅玩平板2拆机来看看它的内部做工如何吧!
华为荣耀畅玩平板
华为荣耀畅玩平板2拆机方法/过程:
首先取下SIM卡槽。
取卡槽
暴力出奇迹,荣耀畅玩平板2采用卡扣方式连接,卡扣结合的比较紧密用一般的手机开屏器无法打开,必须用这种加强版的开屏器。
使用加强版的开屏器
需要注意的是这条屏幕连接线,需要先分离。正常的顺序应该是先切换电源。不过电源接口和主板上的屏幕连接线接口有金属罩屏蔽,所以这次为了方便先分离屏上的接口脱开屏再说。
华为荣耀畅玩平板2拆机
可以看到于屏幕连接接口上虽然没有用金属罩,不过使用双面胶来增加接口的稳定性。
华为荣耀畅玩平板2拆机
屏幕编号TV096WXM-NNO,通过编号可以推测使用的是京东方生产1280X800分辨的IPS屏。没有使用视网膜屏是一大遗憾。
华为荣耀畅玩平板2拆机
屏幕编号TV096WXM-NNO
触摸IC使用CYPRESS的48通道芯片,支持10点触摸。
48通道触摸IC
电池接口及屏幕排线接口上使用金属罩加固,更使用了3枚螺丝固定。
接口处使用金属罩和螺丝固定
分离接口
可以看到喇叭和震动马达都设计有理线槽。电池位于中心区域,另外采用了双天线设计,荣耀畅玩平板2并没有使用一整块金属后盖。
双天线设计
电池使用粘贴的方式,粘得特别紧为了不破坏电池,因此没有暴力拆除。荣耀畅玩平板2使用一块4800mah的电池。
电池容量4800mah
荣耀畅玩平板2将天线粘到支架上并用螺丝固定,天线使用触点连接,保证了平板在使用中信号的稳定性。
拧下固定螺丝 分离天线
天线粘在支架上并用螺丝固定
音频接口使用了加厚型金属支架并采用3枚螺丝加固,解决了因为记频率使用耳塞让音频接口松动。
音频接口使用加厚型金属支架和螺丝固
分离静电贴、接口、模块
音频接口采用模块化设计,方便拆修和更换,比较遗憾的是并没有采用滴胶进行封闭,因此并不防水。
音频接口采用模块化设计
摄像头接口上同样用双面胶固定,防止松动。后置摄像头采用500万像素摄像头。
华为荣耀畅玩平板2拆机
数据接口的使用频率是最高的,不但从电脑拷数据时要用,充电时也用同一个接口,荣耀畅玩平板2则是采用类似手机的做法,用2枚螺丝加固,还采用加厚的金属罩增加强度。
拆下固定螺丝 分离数据接口屏蔽罩
200万像素的前置摄像头真的很一般,只够聊天用想要自拍的恐怕要失望了。因为喇叭接口和震动马达采用焊接,所以这次连着主板一起拆。
华为荣耀畅玩平板2拆机
拆下固定主板的最后四颗螺丝。
拆下四颗固定螺丝
将扬声器、主电路板、震动马达分离。
华为荣耀畅玩平板2拆机
分离按键排线接口、分离按键排线、分离电源、音量键。
华为荣耀畅玩平板2拆机
这次的按键采用的是塑料材质进行金属烤漆仿制出金属键的效果。
塑料材质进行金属烤漆仿制出金属键的效果
荣耀畅玩平板2使用了主电路板上防静电触电设计。
华为荣耀畅玩平板2拆机
比较遗憾的是为了节省成本,荣耀畅玩平板2仅使用了单个扬声器。为了改善外放的品质,使用了更大体积的喇叭同时加大音腔体积,从而达到提升音质音量的目的,不过仅单个扬声器,相比双扬声器设计的平板来说还是有所差距,我还是那句对音质要求比较高的建议自备耳塞。
采用单个扬声器
对所有的芯片都进行金属罩屏蔽处理,很多平板的WIFI部分和充电电路部分一般都是裸露的。不过这也给拆机带来了麻烦,必须上热风枪了。
所以的芯片有金属罩保护
拆机时需要用热风枪
荣耀畅玩平板2采用了骁龙425方案,四核1.4主频的CPU加Adreno 308 GPU配合 3G内存和32G存储,不过需要注意的并不支持4K的播放。
拆下金属罩后的主板
华为荣耀畅玩平板2拆机
使用WRT2965+sky77643+sky77916方案,这是曾经在手机上实现的方案,支持单卡双通,支持移动或联通的4G/3G同时支持通话功能。因此你的流量卡、视频卡可以大展拳脚了。
PM8937电源管理IC
高通WCN3660B
华为荣耀畅玩平板2拆机
华为荣耀畅玩平板2拆机
华为荣耀畅玩平板2拆机
华为荣耀畅玩平板2拆机全家福
文章来源: 中关村在线
动物的作文:https://www.nanss.com/xuexi/2170.html 关于跑步的文案:https://www.nanss.com/wenan/2387.html 梅花的作文:https://www.nanss.com/xuexi/2219.html 网名大全2022最新版:https://www.nanss.com/mingcheng/2374.html 我的植物朋友作文:https://www.nanss.com/xuexi/2312.html 给哥哥的备注:https://www.nanss.com/mingcheng/2077.html 生活随心的句子:https://www.nanss.com/yulu/2337.html 女人最好的状态的说说:https://www.nanss.com/wenan/2335.html 描写自己的作文:https://www.nanss.com/xuexi/2175.html 下雪的唯美短句:https://www.nanss.com/yulu/2156.html 愿亲人在天堂安好唯美句子:https://www.nanss.com/yulu/2041.html 关系很铁的群名:https://www.nanss.com/mingcheng/2334.html 疫情期间的感悟心得:https://www.nanss.com/shenghuo/2265.html 图书馆配文字简短:https://www.nanss.com/wenan/2348.html 让我感动:https://www.nanss.com/xuexi/2112.html 小王子读后感:https://www.nanss.com/xuexi/2130.html 人随环境而改变的佳句:https://www.nanss.com/yulu/2227.html 推荐一本好书:https://www.nanss.com/xuexi/2139.html 退网的网名:https://www.nanss.com/mingcheng/2294.html 两个人的世界说说:https://www.nanss.com/wenan/2231.html 一本正经的有病的网名:https://www.nanss.com/mingcheng/2206.html 祝福高考成功的佳句简短:https://www.nanss.com/xuexi/2049.html 关于挫折的作文:https://www.nanss.com/xuexi/2172.html 领导讲话稿:https://www.nanss.com/gongzuo/2450.html 大学自我鉴定:https://www.nanss.com/xuexi/2271.html 个人工作鉴定:https://www.nanss.com/gongzuo/2298.html 开学讲话稿:https://www.nanss.com/gongzuo/2448.html 观察日记:https://www.nanss.com/xuexi/2483.html 形容自己又大了一岁生日感慨:https://www.nanss.com/wenan/2228.html 荷花作文:https://www.nanss.com/xuexi/2165.html(0) 回复 (0)
