双面玻璃的回归显然是苹果iPhone 8 Plus相对于以前所有改变里面最容易引起关注的,毕竟这是一个看脸的时代。不过看脸的同时,还是要看点实力的,那么iPhone 8 Plus性能如何呢?本文通过iPhone 8 Plus拆解来一探究竟吧!
iPhone 8 Plus
iPhone 8 Plus的主要配置参数:
苹果(Apple)A11仿生处理器辅以M11运动协处理器;64或256GB可选板载存储空间;5.5英寸多点触控IPS视网膜显示屏;分辨率1920X1080(401PPI);后置12MP双摄像头模组;模组f/1.8光圈广角镜头及f/2.8光圈长焦镜头;支持光学变焦及10倍数码变焦,前置7MP FaceTime高清摄像头;带有f/2.2光圈;支持1080P高清录制;支持快充技术以及Qi标准无线充电;802.11a/b/g/n/ac Wi?Fi+MIMO Bluetooth 5.0+NFC;蓝牙5.0;MIMO2。
iPhone 8 Plus拆解方法/过程:
首先从底部接口两侧的螺丝开始,拧下底部固定螺丝。
拧下底部固定螺丝
从侧面打开,但要注意方向,小心扯坏排线。
从侧面打开
断开电池接口,就能分离前面板和电池了,注意iPhone 8 Plus也用了标准螺丝。
断开电池接口,就能将前面板和电池分离
扯出预留的胶线,电池就可以出来了。
扯出预留的胶线
iPhone 8 Plus电池规格为2691mAh、3.82V、10.28Wh,比上代的2900mAh、11.1Wh严重缩水,但号称续航更长。
电池容量2691mAh
前面板与机身脱离。
前面板与机身分离
取下两颗后置摄像头,虽然都是1200万像素,但俩摄像头差别还是挺大的。
取下两颗后置摄像头
摄像头特写
X光下的双摄,可以看到传感器底部有不少排线。
X光下的双摄
把亮度调高一些。
亮度调高一些
再调高一些,可以看到右侧摄像头有OIS光学防抖用的小磁铁。
可以取出主板了。
iPhone 8 Plus拆解
主板正面特写
红色:苹果A11 Bionic处理器(339S00439编号最后一位不同)、三星3GB LPDDR4内存(iPhone 8 2GB)
橙色:高通MDM9655 X16 LTE千兆基带
黄色:Skyworks SkyOne SKY78140
绿色:Avago 8072JD112
青色:P215 730N71T——可能是包络追踪IC
蓝色:Skyworks 77366-17四频段GSM功率放大模块
紫色:NXP 80V18 NFC模块
iPhone 8 Plus拆解
主板背面特写
红色:苹果/USI 170804 339S00397 Wi-Fi/蓝牙/FM模块
橙色:苹果338S00248、338S00309电源管理单元和S3830028
黄色:闪迪64GB NAND闪存(编号SDMPEGF12)
绿色:高通WTR5975千兆LTE RF收发器、PDM9655电源管理单元
蓝色:NXP 1612A1
紫色:Skyworks 3760 3759 1727/SKY762-21 207839 1731 RF开关
iPhone 8 Plus拆解
GeekBar制作的iPhone 8/8 Plus主板对比图。
接下来,先拆下来扬声器。
先拆下来扬声器
再拿Tapic Engine。
拿下Tapic Engine
用于防水防尘且保持空气流通的barometric vent,也就是伪喇叭。
iPhone 8 Plus拆解
Lightning接口附近,猜测有利于快充时迅速散热。
iPhone 8 Plus拆解
加热准备分离后盖。
加热分离后盖
结果悲剧了,不知道是否加热不足,玻璃后盖碎成了渣渣。
iPhone 8 Plus拆解
玻璃后盖碎成了渣渣
至此,iPhone 8 Plus拆解完成,附上全家福。
iPhone 8 Plus拆解全家福
文章来源: 快科技
风景文案:https://www.nanss.com/wenan/7200.html
往后余生好好爱自己的说说:https://www.nanss.com/wenan/7295.html
疫情问候语及关心话:https://www.nanss.com/yulu/7359.html
不是一路人终究走不到一路去:https://www.nanss.com/yuedu/7082.html
晒宝贝可爱照的说说:https://www.nanss.com/wenan/7205.html
剑来经典语录句子:https://www.nanss.com/yulu/7371.html
又顺利又有财气的名字:https://www.nanss.com/mingcheng/7174.html
古风情侣名儒雅有仙气:https://www.nanss.com/mingcheng/7063.html
4个那么造句子3年级简单:https://www.nanss.com/xuexi/7382.html
落日余晖的唯美诗句:https://www.nanss.com/xuexi/7186.html
宇宙的另一边仿写一段话:https://www.nanss.com/xuexi/7482.html
作文开头万能金句:https://www.nanss.com/xuexi/7264.html
适合发朋友圈的悼文:https://www.nanss.com/wenan/7092.html
寒露吃什么:https://www.nanss.com/yinshi/7069.html
一句话精致早安:https://www.nanss.com/yulu/7398.html
传媒专业学什么:https://www.nanss.com/wenti/7007.html
空调内机漏水怎么修:https://www.nanss.com/wenti/7166.html
左眼跳是什么兆头:https://www.nanss.com/wenti/7151.html
下午茶惬意的唯美句子:https://www.nanss.com/yulu/7377.html
群名字霸气点的团队群:https://www.nanss.com/mingcheng/7051.html
感谢同事工作上的帮助的感谢词:https://www.nanss.com/gongzuo/7393.html
真诚的谢意简短句子:https://www.nanss.com/yulu/7263.html
优美文案:https://www.nanss.com/wenan/7335.html
祝6岁儿子生日短句霸气:https://www.nanss.com/yulu/7102.html
退群告别语简短:https://www.nanss.com/gongzuo/7195.html
有内涵的霸气的小组名:https://www.nanss.com/shenghuo/7491.html
热爱祖国正能量的句子:https://www.nanss.com/xuexi/7299.html
男孩取名常用字:https://www.nanss.com/shenghuo/7396.html
小学生珍惜时间的名言:https://www.nanss.com/xuexi/7251.html
